Пользователей: 198
Аналоги: 60. Даташиты: 73. Новости: 13. Остальное: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 44.
Гостей: 197
Re: радиочастотные устройства
Из: Тольятти
у меня он есть. Но там слишком заморочено!!! А попроще есть?
Из: Тольятти
Меня еще интересует вопрос: а почему такая большая разница в работе модуля, если я использую 22 нГн 5% с Q=40, а производители пишут 22 нГн 2% с Q>45, т.е. я имею ввиду есть ли сильная зависимость от этого в сравнении с моим вариантом?
а это только разработчики микросхемы могут знать, что ей нужно для стабильной работы VCO
Из: Тольятти
evildesign. ЕСли я напишу Вам код реализации манчестер декодера. Сможете посмотреть на правильность реализации???
Дело в том, что приемник планируется тактировать от кварца в 1 МГц, т.к., если кварц выше, то и энергопотребление выше!!! в спящий режим загонять бесполезно из-за помех.
А если усыплять его на какое-то время, то может произойти рас синхронизация из-за того что необходима обратная связь!!!!
Заранее спасибо!!!
Из: Тольятти
Почему я это предлагаю!!!
Потому что вместе мы с Вами могли бы сделать готовую, ПРОСТУЮ(никак у атмела - черт ногу сломит!!!!!) библиотеку манчестер декодера - что очень сложно и практически не реально найти сейчас в инете!!! А бывает времени нет на изобретение велосипеда, а все жопятся!!!! КОД у меня готов. Жду ответа!!!???
высылайте. гляну. Только смысла не вижу писать такие велосипеды для всех.
Из: Тольятти
исходник с комментариями
zip emulator_receiver.zip Размер: 39.59 KB; Просмотры: 322
Из: Тольятти
Ну так что?
круто. И как, работает?
Из: Тольятти
В смысле круто?
Работает так: Сначала преамбула для устаканивания приемника из 16 бит с длинами логических уровней меньше 500 мкС.Общая длительность уровня 500 мкС. Как только произошло изм. уровня нач. счет и сохр тек. сост. уровня до его изм. Как только изм-ся. Проверяется счетчик таймера, если в нужном диапазоне, то сохр. пред. сост в переменную.Как только опять срабатывает проверяет пред. сост: если 1, то след должно быть 0 - общий "0", если 0, то след 1 - общий "1". И все это происходит, если правильны старт биты 3 "1"(0->1).
Ну там по-моему все прокомментировано и расписано в программе!!!!!
Ну так что подойдет для работы с 1 Мгц.Ваше мнение, можем мы его утвердить в общее использование для народа???? Или будут еще замечания???
