Пользователей: 111
Аналоги: 38. Даташиты: 55. Новости: 5. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 108
Ток Х.Х. первичной обмотки трансформатора
Подскажите где найти данные по току Х.Х. первичной обмотки трансформатора Мотал трансы до 800вт. Ток выставлял около 120ма Это правильно или нет? Интересно какое процентное соотношение тока х.х. от нагруженного транса?
Re: Ток Х.Х. первичной обмотки трансформатора
Привет Сергей.
долго печатать, выходи в скайп
зови завтра если сможешь ER2OZ1955
может кто то подскажет как по площади сечения железа трансформатора определить мощность трансформатора .Или спрошу по другому. Допустим имею я какое то железо с каким то сечением Какой мощностью трансформатор я могу на нем намотать??????
Похоже у нас все проХфессора по процессорам , программам и обменом ссылками. По данному вопросу я так ответа и не дождусь
Для относительно маломощных трансформаторов надо возвести в квадрат сечение сердечника (в кв.см) - получим мощность в ваттах. Но это приблизительно.
Например, Ш16Х20: сечение 3,2 см2, значит, мощность около 10 Вт. Но на практике такой сердечник тянет и 15-20Вт.
а если сечение 10 на7см = получается 70 и в квадрате 4.900квт. Что то сильно много .По ВАШЕЙ формуле наверное только для маломощных трансов
Для такого сечения вполне нормально, даже наверное, занижено. У меня, например, есть статья из журнала "САМ" с методикой расчёта сварочника на сердечнике от электромотора, там приводится конструкция аппарата на ток 200А, т.е. мощностью около 6 кВт, оптимальное сечение 25 см2. Даже если взять вдвое больше - 50см2(чтобы сильно не грелся) всё равно 50 в квадрат=2,5 кВт, что далеко от 6. Конечно это для тора, но для стержневого или Ш вряд-ли будет сильно отличаться.
У меня один сварочник намотан на железе от двагателя.Зверь а не сварочный --(на тележке) .Четвёркой режет аж пыль стоит НО тяжёлый паразит.Хочу сделать в 3 раза слабее и легче что бы одному переносить Сейчас достал П-образное железо 10 на 7 см буду пробовать на нем Спасибо за советы
Закончил первичную обмотку сварочного транса (двух стержневой ) провод диам 2.2мм Ток Х.Х. получился 0.8А Считаю что нормально. Уменьшать ток то будет просадка при нагрузке .Кто по этому поводу что думает???
