Пользователей: 277
Аналоги: 70. Даташиты: 62. Новости: 8. Остальное: 1. Профиль пользователя: 96. Форум: 40.
Гостей: 275
Ремонт импульсного блока питания FUNAI 2000A MK7
Из: Khmelnitskiy
Телевизор FUNAI TV2000 MK7,питания все есть кроме 12в.на кадровую,16в. приходит на эмитор транзистора Q233 (2SB1274)а с колектора на стабилизатор IC207(78M12)тишина,менял транзистор поставил нашКТ837В,тихо,помогите?
Отредактировано пользователем alexfloka 15.02.2012 19:50:49
Re: Ремонт импульсного блока питания FUNAI 2000A MK7
Транзистор зря менял,тут нужно смотреть сигнал включения с процессора, приходящий через D249. 12 вольт подаются на видеопроцессор, кадровая питается от ТДКСа!
а на базу Q234 через D239 плюс приходит?
