Пользователей: 136
Аналоги: 53. Даташиты: 60. Новости: 3. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 133
Re: Ток Х.Х. первичной обмотки трансформатора
Просадка зависит в основном от сопротивления обмоток и магнитного рассеивания сердечника.
Если мощность порядка 5 кВт, то такой ток Х.Х. вполне нормальный.
нет не 5 а наверно киловатта 2.5--3 тоже думаю будет нормально
Отредактировано пользователем er2oz 20.02.2012 11:50:41
Из: тирасполь
0.8A это много,даже для 5Квт. 0.2-0.35 самое то.Но такого показателя не легко добиться, много факторов.Тут и правильность расчета вит/вольт и марка стали сердечника и зазор в нем и способ сборки.
пробовал домотать 15 витков и ток упал до 400ма Так что уменьшить ток не проблема Проблема будет ли потом просадка при сварке??Когда намотаю вторичную ----проэксссспериментирую и думаю все станет на свои места
Из: тирасполь
Могу дать координаты, где я когда-то работал.Там на все вопросы, связанные с сетевыми трансами мощностью от 1 до 250Квт смогут ответить. Но ,думаю с Запердолинска долго топать придется в Тирасполь.
да есть у меня личный вертолёт как то долетел бы .Но по нынешним временам меня смущает цена вопроса моего
Чтобы не экспериментировать, перепроверь расчёт трансформатора.
Расчет трансформатора для сварочного полуавтомата, сварочного аппарата.
СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР: РАСЧЕТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Онлайн расчет сварочного трансформатора
я расчитывал по более постым формулам А ВАША информация довольно интересная приму во внимание
еще возник такой вопрос
почему надо мотать на двух стержнях трансформатора сетевую обмотку У меня например намотана сетевая на одном стержне а вторичка на втором (железо П-образное) Что КПД будет хуже??
При таком способе намотки, когда первичка на одном стержне, а вторичка на другом, сварочник из за слабой связи между обмотками будет обладать "падающей" характеристикой сварочного тока, т.е.,большей просадкой напряжения на вторичке при сварке. КПД соответственно будет ниже.
