Пользователей: 100
Аналоги: 42. Даташиты: 42. Инструкции: 3. Новости: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 6.
Гостей: 98
Re: радиочастотные устройства
чтобы отдавать такое народу, нужно еще грамотно уметь писать на сях.
Из: Тольятти
Ну я поэтому и консультируюсь с Вами!!!Тем более у Вас более богаче опыт в программировании!!!!))))
поэтому пока оставьте код при себе
Из: Тольятти
Так Вы посмотрите? Поправите или норм? В чем дело?
Из: Тольятти
Я же еще у Вас спрашивал по поводу в общем применении его при 1 МГц и вообще его оптимальности?!
если код работает, то это лишнее.
А что касается 1 Мгц, то частота должна быть такой, чтобы контроллер успевал все обработать. Если не успеет, то понижайте скорость передачи.
Из: Тольятти
Ладно если что будит не так, то Напишу!!!
Из: Тольятти
evildesign.
Ситуация следующая:
Заново собрал модули:блок управления и брелок. Уже со всеми как положено элементами. Изменил только толщину дорожек. Получилось так, что брелок работает, а блок управления нет!!! На нем не заводился кварц, отсутствовало напряжение на 4,5 и 6 ножек и поэтому на выходе сигнала с чипа был только один высокий уровень. Напряжение питания брелка - 3.3В, а блока управления - 5.05В. Все менял и кварц и элементы и чипы. Все равно в блоке управления не работало, а в брелке работало. Решил поменять их местами. Рабочий с брелка перестал работать на плате блока управления, и не рабочий как им был, так и остался. Так все чипы перестали работать. Заказываю еще!!! Прилагаю фотографии монтажа блока управления и брелка. Посмотрите, пожалуйста, монтаж платы! По-моему проблема там!!! Выпаивал чип при помощи вольфрамовой нити(продевал ее под ноги чипа, нагревал и дергал ее снимая с ножек олово), поскольку феном нельзя пользоваться и нет инфракрасной печи!!! Первоначальный вариант был с тонкими дорожками 0.30-0.40, а новый везде 0.40-0.55!!!
Файлы блока управления(картинки):
jpg  DSC00151.JPG (543.79 KB)
6164_4f4772d0bba0b.jpg 2592X1944 px
jpg  DSC00153.JPG (563.88 KB)
6164_4f4772ff043b5.jpg 2592X1944 px
Из: Тольятти
Файлы брелка:
jpg  DSC00146.JPG (611.15 KB)
6164_4f4773847dc9e.jpg 2592X1944 px
jpg  DSC00148.JPG (646.79 KB)
6164_4f4773aaca26a.jpg 2592X1944 px
Из: Тольятти
Ну так что?
