Пользователей: 254
Аналоги: 85. Даташиты: 77. Новости: 14. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 42. Теги: 1. Форум: 29.
Гостей: 252
 4 анонимных пользователей
Re: Ток Х.Х. первичной обмотки трансформатора
что то я не понял что поверх сварочного транса???? или отдельно дроссель ???
Этой обмоткой (красной) регулируется коэффициент трансформации!!!
attachment:/1/mag.htm
http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/svar37.htm
http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/sv107.htm
http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/sv108.htm
Что то я таких сварочных не видал (с регелировочной обмоткой понаруже) где можно почитать за зту обмотку ????В тех ссылках что ты предоставил за эту обмотку ни гу-гу и какое нпряжение подают на нее или просто так --смотрят
На торе проблематично сделать мягкую характеристику. Доводилось ремонтировать заводской сварочник "Линкор". Там трансформатор на торе, в первичке Ш-образный дроссель.
Если после транса выпрямитель, можно добавить дополнительную обмотку с выпрямителем на ток около 10А, фомирующую напряжение Х.Х. Силовая обмотка рассчитывается на напряжение горящей дуги.
На рисунке жирными линиями показана силовая цепь, тонкими - вспомогательная цепь вольтодобавки.
jpg  свар..jpg (10.49 KB)
4355_4f47b799ddc0d.jpg 491X211 px
это для посстоянки я понял . а для переменнки что делать с вашей катушкой .Как ее расположить на двухстержневом трансе и как подключать и все таки где почитать про это.
МАСТЕР нарисовал, как расположить - поверх всех обмоток. Включать последовательно в первичку или вторичку, как обычный дроссель.
что то не то. Ну намотал допустим неизвестное кол-во витков наверное накого же провода как первичка (а сколько точно) и потом как это всё регулируется .Наверно надо какое то напр. подавать на нее
Я понял так:
эта обмотка вместе с сердечником трансформатора образует дроссель. Обычно такой дроссель выполняется отдельно, включается последовательно с первичкой, чтобы получить падающую характеристику. А здесь этот дроссель намотан на одном сердечнике с трансом (для уменьшения габаритов, массы и экономии железа). Наматывают его поверх всех обмоток для того, чтобы не было магнитной связи с обмотками транса. Число витков можно подобрать экспериментально до получения нужной характеристики.
Если включать посл-но с первичкой, будет много витков тонкого провода( как в первичке); если во вторичку - то мало витков, но провод толстый.
Отредактировано пользователем filin 24.02.2012 22:06:50
