Пользователей: 292
Аналоги: 66. Даташиты: 79. Инструкции: 1. Новости: 15. Остальное: 2. Профиль пользователя: 101. Расчёты: 1. Форум: 27.
Гостей: 290
Re: Индикатор светодиодный
Из: Харьков
дааа ребята. крепкие у вас и заодно пытливые умы. интересно кто либо из вас с паяльником и тестером дружит? один чел задал тупой вопрос а остальные репу чешут.
У нас очередной флудер появился?
А у нас баня как раз освободилась...
Не, похоже один и тот же))
Так лучше будет, в плане того, что ток не будет зря утекать.
jpg  2leds.jpg (19.41 KB)
135_4b425dc30e0de.jpg 385X382 px
Не прав ты...
Все резисторы, транзистор... это и есть лишняя нагрузка. И твои токи как раз зря и утекают
А без дополнительных элементов никак. Понятно, что какая-то мощность будет рассеиваться на резисторах, и иных элементах.
Зря - это я имел ввиду мимо светодиодов.
Дано:
батарейка 1,5 В;
ключ;
два светодиода с гасящими резисторами.
При замыкании ключа загорается светодиод. Нужно, чтобы при разомкнутом ключе горел второй светодиод, а первый погас.
Мне кажется так можно сделать:
gif  per_diody.GIF (1.81 KB)
290_4bb0bcd49a375.gif 307X204 px
Kosmonavt, где ты был? 10 раз обсосали тему, в конце я собрал рабочую схему.
Неужели я что-то сказал правильно?! Подожди, мой ответ ещё не видел Geniuzz, а он уж точно раскритикует, я уверен.
Вот схема простейшего индикатора напряжения.
При напряжении, чуть большем 1.5 вольт горит 1 светодиод, при напряжении, большем 3 вольта, горит 1 и 2 светодиод и т.д.
от напряжения 2 В - 4 светодиода никогда не будут светить.
картинка пропала...
