Пользователей: 240
Аналоги: 88. Даташиты: 86. Инструкции: 4. Новости: 13. Остальное: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 15. Торрент: 1. Форум: 30.
Гостей: 237
Google , Яндекс , yuem , далее...
AverTV Studio 509
у кого нибудь есть такое чудо???? накачал дров - ничего не подходит...
Re: AverTV Studio 509
Из: тирасполь
У меня был такой, намучился я с ним.Но с драйверами проблемм небыло, использовал как оцифровщик видео.Пациент продан, дисков не осталось...
То же самое. Брал для видеовхода. Продано пару лет назад.
Из: тирасполь
Зайди в тираэт в ремотдел, там спроси, может скинут рабочие
Во блин! Невероятно круглый и гладкий мозг! Только сегодня был в тираете, как раз у ремонтников. Спасибо за дельный совет! Этот бл....ий АБВЕР тв я каким то образом вчера установил, потом увидел что их установлено два, и один удалил.... Вторая попытка сегодня была не столь эффективна...
Мне он тоже нужен как видеовход для видеонаблюдения.
З А П У С Т И Л !!!!!!!
Проблема запуска была в том что нужно перезагрузить комп после установки программы. Теперь осталось доделать переключение каналов декодера шерифТВ из любой комнаты, и передачу видео по сети.
Из: тирасполь
если для наблюдения с записью, то поставить нужно только дрова, а софтину установить от какого-то DVR
Я так делал на 305 Софт долго перебирал, но нашел, простой как двери, и с кучей полезных функций. Буду на балке - посмотрю что я там ставил.
