Пользователей: 240
Аналоги: 88. Даташиты: 86. Инструкции: 4. Новости: 13. Остальное: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 15. Торрент: 1. Форум: 30.
Гостей: 237
Google , Яндекс , yuem , далее...
Телефонная батарейка
Из: Джизак Узбекистан
Здравствуйте. Кто знает что за плата стоит внутри телефонной батарейки? Две микросхемы, одна 6 ножек, другая 8. В китайском МР3 плеере пропало питание. Вскрыл, там плоская батарейка без корпуса, скотчем приклеена плата . Сам аккумулятор исправный, нет выхода и входа с этой платы. Сказали что точно такая стоит и в телефонной. Батарейка с МП3 плеера примерно в 3 раза больше телефонной, но такая же тонкая. Можно ли поставить такую плату с дохлой телефонной батарейки?
jpg  Фото0881.jpg (402.81 KB)
7009_4f6ae8bf579e7.jpg 1944X2043 px
Re: Телефонная батарейка
значит выбрось ее вообще, без нее всё работать будет.
Это плата защиты. Скорее всего она у тебя отключилась. Отсоедини от плеера провода от этой платы и подай на них несколько секунд 4 вольта. Плюс к плюсу, минус к минусу.
После этого плата должна выдавать напряжение в нагрузку.В телефонах стоит аналогичная. Некоторые кЕтайцы ставят без нее, но может произойти большой бубум с пожаром...
Спасибо. Сейчас попробую.
Есть совет восстановить работоспособность. Вскрыл дохлую телефонную батарейку. Аккумулятор тоже работает, а плата нет. Надпись на 6 ножковой - DW01v, 8 - E5C3N. Поиск в НЕТЕ ничего не дал.
Спасибо. Заработала батарейка и с шарманки и телефонная. Зря корпус раздолбал. Но батарейку (1000мА) применю в фонарике. Только надо сделать контроль зарядки.
данная плата защищает аккумулятор от слишком большого и слишком малого напряжения
максимум 4.2 минимум примерно 3-3.2 вольт
если напряжение на батарее ниже 3-3.2в то плата отключится, для включения нужно позарядить малым током сам аккум до напруги примерно 3.5впотом пробовать прикурить плату как сказано evildesign
Минимум 2,7 вольта. Максимум- 4,25..4,3. Некоторые д...лы только с применение данной платы пытаются заряжать аккумулятор- мол, она сама отключит его при достижении 4,2. Но эта граница не нормированна в плате защиты и она не ограничивает ток зарядки. Таким образом аккумулятор легко гробится и возможен настоящий бабах с пожаром.
http://www.youtube.com/watch?v=9OV14ssnAiU&feature=related
вроде как 3,5В должно быть.
гром, ты невнимательно читаешь.
