Пользователей: 258
Аналоги: 87. Даташиты: 91. Инструкции: 6. Новости: 20. Остальное: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 19. Торрент: 1. Форум: 30.
Гостей: 255
Google , Яндекс , yuem , далее...
Генератор опорной частоты
Собирал простенький измеритель частоты меандра и наткнулся на проблему: нужно иметь под рукой точную частоту сброса-выгрузки данных на монитор. Желательно 1 Гц, чтобы не делать пересчёта. Пытаюсь собрать кварцевый генератор, но пока безуспешно.
Собрал один экземпляр на "часовике" (32 768 Гц, схема http://radioded.ru/shema/clock_generator.gif), решил сразу прикрутить его к делителю на 32 768, и полученный результат убил наповал: всё вроде выдавало частоту, и вроде правильную, до того, как я отнёс руку от самого кварца. Он начал глохнуть, т.е. частота упала в разы. От чего может такое быть?
(Номиналы соблюдены кроме транзисторов: стоят B817. Конденсатор - переменный)
Желательно, скиньте схему нормального генератора на кврце, чтобы особо не париться с экранированием. Желательно на транзисторах, но можно, хотя и не желательно, на К155ЛН1 (инвертор) или К555ТЛ2 (триггер Шмитта).
Заранее спасибо
Re: Генератор опорной частоты
лови
zip схема генератора на 32768.zip Размер: 46.11 KB; Просмотры: 2007
1 герц - это 1 секунда. Микросхемы от часов по моему 176 серии есть, или брать 50 герц от сети, делить на 50 и получится точный генератор.
er2pa:
Спасибо за совет, но 50 Гц для портативного девайса от сети брать как-то слишком коряво, хотя на оптопаре может быть и соберу. Боюсь, что там не строгие 50 Гц.
Из ИЕ-шек есть куча ИЕ7, 12 и 17. Все вроде 155, 555 и 1533 серий, других серий не нашёл (взял пробную горсть из кучи счётчиков). Пора бы сделать учёт, 20-30 их наверное у меня.
evildesign:
Такая схемка, правда без резисторов R3 и R4, стояла на фоновом рисунке. ЛА7 можно на К155ЛН1 (инвертор) или К555ТЛ2 (триггер Шмитта) заменить? И те и те приехали по десятку
БП кстати импульсный 5Вx1А, конденсатор ставил для фильтрации 4700 мкФ, разницы особой не вижу.
А разницы и не будет. Микросхема должна быть только КМОП. Резисторы обязательны. В сети в текущие года 49,9...50,1. Но это крайние пределы. За этим следят хорошо.
78L05, чем делишь частоту КМОП или ТТЛ микросхемами? К схеме твоего генератора желателен эмиттерный повторитель.
Можно сделать на полевых транзисторах типа MOSFET BSS138? Есть упаковка их. Делю частоту 1533 серией, знаю, что надо что-то нормальное ставить, но пока и это - уже супер. Попробую заказать знакомому торговцу 561ИЕ16, она подойдёт? Если не сложно, нарисуйте на BSS138 схему, я их никогда не использовал
Тады купи 176 ие12 и не морочь людям голову
