Пользователей: 251
Аналоги: 83. Даташиты: 89. Инструкции: 7. Новости: 18. Остальное: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 20. Торрент: 1. Форум: 30.
Гостей: 248
Google , Яндекс , yuem , далее...
Re: Телефонная батарейка
Из: Джизак Узбекистан
Если для зарядки аккумулятора ёмкостью 1А я сделаю 4х вольтовый блок питания с током в 0.1А, полностью разряженный аккум. буду заряжать 16 часов (10 Х 1.6/коэффициент перезаряда/), то будет всё в порядке? Или лучше сделать 0.1А 5вольт и отключение при достижении 4 - 4.2 вольта? А как сделано в телефоне, ведь любой, самый дешёвый телефон имеет контроль заряда со всеми функциями?
У литиевых аккумуляторов другой алгоритм заряда. Он сложен и не стоит колхозить никаких мусорных решений-это чревато снижением ресурса и взрывом. Для зарядки есть специальные микросхемы контроллеры.
Ясно. Спасибо. Другой вариант - заряжать так называемой "лягушкой", универсальным зарядником.
Но батарейку (1000мА) применю в фонарике
и как ты собрался квадратную батарейку в круглый фонарь запихивать?
Из: Крым.Керчь.
Бывают и фонарики квадратные.)
Я любой фонарик сделаю. У меня страсть делать фонарики с лампочками накаливания, с диодами и с люминесцентными, на аккумуляторах со встроенными ЗУ. А аккумуляторы беру от уцелевших элементов батарей ноутбуков, аварийных светильников, раций и пр. Дарю друзьям для рыбалки и их детям для разбивания.
Сегодня 7:55
