Пользователей: 259
Аналоги: 84. Даташиты: 94. Инструкции: 6. Новости: 19. Остальное: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 21. Торрент: 1. Форум: 31.
Гостей: 256
Google , Яндекс , yuem , далее...
Помогите -грееться транзистор
Грееться один из транзисторов. Схема работает. Большой ток потребления. Что за фигня?
Re: Помогите -грееться транзистор
Телепаты, срочно узнайте какая схема греется!
сорри неполучаеться скартинкои ничего
Отредактировано пользователем micin 27.03.2012 20:26:05
Отредактировано пользователем micin 27.03.2012 20:27:03
Не слабенькие кондеры по 10000 мкФ!
Что схема делает?
Преобразовывает пистоянку 12В в 220 переменку
Отредактировано пользователем micin 27.03.2012 20:37:10
Схема не работает. Один из транзисторов постоянно открыт
Работает но грееться. Каждое плечо в отдельности работает но напруга на выходе слабее
На выходах микросхемы, при подключении маломощной лампочки, накал неодинаков. Чуть различаеться. И после транзисторов также. http://s019.radikal.ru/i633/1203/30/937d5e822f4c.jpg
Кстати, схема очень плохая и нормально работать не будет.
