Пользователей: 130
Аналоги: 73. Галерея: 1. Даташиты: 42. Инструкции: 2. Личные сообщения: 1. Новости: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 126
an , Google , nlss , Яндекс , далее...
Re: Помогите -грееться транзистор
Ну коль она готова выход найдётся или .... Привлекает простота схемы.
Чуть более сложная схема на TL494 гораздо лучше.
Есть ещё проще - на КР1211ЕУ1.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1147
Затворы своих транзисторов просто подключаешь к выводам 4 и 6 DA2 (напрямую, без резисторов).
micin пишет:
Грееться один из транзисторов. Схема работает. Большой ток потребления. Что за фигня?
Сразу видно, что схему создал дилетант... (Откуда схему брал?)
Элементы микросхемы переключаются не мгновенно, а с некоторой задержеой. И в момент переключения на транзисторах будет одинаковый потенциал. Оба транзистора будут подключены к +12В. И мы имеем индуктивное К.З.
Можно было бы усложнить эту схему, но смысл? Если есть микросхемы, предназначенные для этого.
Выход один - меняй схему
дилетант-это еще мягко сказано. Затворы с большой емкостью заряжаются через 10 кОм. Фронты- никакие. Сквозной ток огромный.
На счет ДИЛЕТАНТ все верно-далек я еще от этого. Потому и советуюсь с Вами и благодарю за советы! Изначально схему взял эту http://s019.radikal.ru/i626/1203/e0/7ba32a472586.jpg но микросхему взял с этои http://s019.radikal.ru/i639/1203/31/71f7b62be4a8.jpg (короче мудрил сам) КАК тогда вторая схема работает на этои микрухе??? Что к561 однозначно в топку???
Да и на кр1211еу1 на выходах тоже различалась напруга
Возможно, микросхема бракованная попалась. Лучше всего подключить осциллограф между выводами 4 и 6 - должен быть чёткий "меандр" с паузой на нуле и симметричный по амплитуде.
Этот контроллер как раз и предназначен для подобных схем, на самые разные частоты.
Я делал преобразователь на этой микре и таких же транзисторах(только частота высокая) - всё работает отлично, при 20-ваттной нагрузке транзисторы без радиаторов почти не нагреваются.
Полевик легче открыть чем закрыть, поэтому применяют каскад на транзисторе для более быстрого разряда затвора полевика. Пример схемного решения.
jpg  Преобразователь.jpg (156.92 KB)
329_4f72fcae82768.jpg 1280X709 px
...кто -нибудь может ответить на пост №16. Два вопроса...
