Пользователей: 124
Аналоги: 76. Даташиты: 35. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 5.
Гостей: 122
Re: Помогите -грееться транзистор
Хочу спросить. Если вместо IRL2505 поставить IRF3205 будет лучше (с запасом)? И не толстовата-ли обмотка транса 13В (тс160-3) 1.55 мм? Может есть транзисторы покруче? Спасибо.
транзисторы круче всегда найдутся. Только цена у них значительно круче-смысла нет. Ставь IRF3205 и не парься.
А как на счет толщины обмотки?
Из: тирасполь
А как на счет бензогенератора ?
Если заниматься профессионально всяким металорезом в полевых условиях, то однозначно дешевле выйдет.
Нет, спасибо. Чисто любительскии интерес. Например на даче чего-нибудь смастерить или в гараже где нет 220. Я так-же увлекаюсь пчеловодством и иногда нужен источник 220В. А машина всегда сомнои.
Собери и проверишь
По поводу диаметра провода. Чем он больше, тем бОльший выдержит ток, значит, больше мощность.
К тому же у толстого провода меньше сопротивление, значит, меньше потери и выше КПД.
Да но провод толстыи не на обмотке 220В., а со стороны транзисторов (13В). НЕ будел-ли холостои ход потреблять большои ток?
Надо подсчитывать не активное сопротивление провода, а индуктивное.
Ток холостого хода зависит от индуктивного сопротивления обмотки, а от активного зависит КПД и просадка выходного напряжения под нагрузкой.
