Пользователей: 106
Аналоги: 48. Даташиты: 23. Новости: 8. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Форум: 10.
Гостей: 104
измеритель LC помогите разобраться в устройстве генераторов
Из: Харьков
эта схема выполняет функцию 2х генераторов собранных на триггере шмидта показания 1 го генератора изменяются при подключении конденсатора либо катушки . помогите разобраться в устройстве этих генераторов (данная схема применяется в измерителе LC устроенного по генераторному методу ) от частоты одного генератора отнимается частота другого меряется разница этих частот по разнице находиться неизвестная величина
jpg  диплом .jpg (346.05 KB)
6561_4f87236612fb2.jpg 790X440 px
Re: измеритель LC помогите разобраться в устройстве генераторов
Нарисуй нормально схему! В этот бардак даже вникать не хочется...
Из: Харьков
клацните по ней
Ты не так понял... Перерисовать! Как принято рисовать схемы. Splan для кого буржуи создали?
Вот, к примеру, я быстренько накидал твою схему...
Просто и понятно.
Такую схему легко понять и прочитать.
А твою?
Отредактировано пользователем MACTEP 12.04.2012 23:38:34
Из: Харьков
спасибо ,так можете помочь понять разобраться как она работает там микросхема 74НС132
Из: Харьков
Нет!
Переключателем выбирается, какая часть работает. Одновременно оба генератора не работают.
Из: Харьков
спасибо большое наставили на путь истинный ,разобрался полностью в работе этой схемы
