Пользователей: 259
Аналоги: 52. Видео: 1. Галерея: 3. Даташиты: 53. Инструкции: 2. Новости: 18. Обзор: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 84. Расчёты: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 39.
Гостей: 257
Re: Газовая горелка
Из: Джизак Узбекистан
Здравствуйте. Котел плавит свинец. Помещение большое и в нём отрицательное давление (экологическое требование: воздух отсасывается и перед сбросом в атмосферу пропускается через рукавный многоячеечный фильтр. Но есть проблема- ворота. При открывании их бывает гаснет пламя, или хлопает в щели горелки. Так случилось что загорелась пластмассовая крышка платы управления горелкой). Оборудование старое, нет ни названия, ни изготовителя и большая часть деталей уже чужая (двиг. нагнетателя воздуха от стиральной машины "Киргизия", клапан газа от самосвала "Камаз"). Хотел помочь ребятам, им семьи кормить, работать надо.
Re: Газовая горелка
VasVasSH пишет:
RIGA. Всякая разная
Re: Газовая горелка
Хороший электронщик в нашей дыре большая редкость, а жить и работать надо. За 27 лет работы котла ЧП не было, выручает контроль наличия пламени. Кто только не ремонтировал этот "демидовский" котел!
Re: Газовая горелка
Помещение не жилое, и люди туда заходят редко.
Re: Газовая горелка
а когда загорится, что делать будут семьи?
Помогать в таком сомнительном деле вряд ли найдутся желающие.
Re: Газовая горелка
Я сделал бы, два таймера 1006, три реле, завязка между ними. Но не знаю как сделать контроль пламени: В горелке в пламени электрод, пламя проводит ток на корпус, через усилитель срабатывает реле, которое удерживает включенным клапан подачи газа. Работает на АС220V.
Re: Газовая горелка
Re: Газовая горелка
Интересно а как назывался этот "автоген ака" до возгарания?
Re: Газовая горелка
Тему закрываем. Нашли производителя. HONEYWELL.
ВВ
Re: Газовая горелка
Из: Tiraspol
А жаль, что так быстро все закончилось. Имею горелку от висман с убитым менеджером горения. Хотел бы реанимировать.
