Пользователей: 714
Аналоги: 445. Видео: 1. Даташиты: 200. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 13. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 19. Расчёты: 1. Форум: 19.
Гостей: 712
Самодельный тахометр
Нужно измерить частоту вращения вала электродвигателя. Как сбацать приборчик, чтоб для одного измерения не покупать тахометр за 14$?
Re: Самодельный тахометр
В РАДИО был такой совет: берёшь моторчик от детских игрушек или магнитофонов, сажаешь на вал резиновый конус, который прижимаешь к валу проверяемого двигателя, а выводы моторчика - на вход авометра. Естественно, придётся вначале градуировать.
Стробоскопический метод: на светодиод подаёшь импульсы с генератора сигналов и вспышками СИД освещаешь вал с нанесённой маркером полоской. Когда полоска будет казаться неподвижной - частота импульсов равна числу оборотов в секунду.
Самый простой способ: подсоединить к валу редуктор и по секундомеру замерить, за сколько секунд сделает оборот его выходной вал, потом умножаешь на передаточное отношение редуктора.
Можно к частотомеру собрать примочку из оптопары с внешним оптическим каналом, прерываемым заслонкой, закреплённой на валу двигателя.
мне идея с редуктором нравится, будем пробовать.
