Пользователей: 619
Аналоги: 464. Даташиты: 89. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 10. Профиль пользователя: 12. Форум: 31. Чат: 1.
Гостей: 616
Опознать компонент
Привет всем. Недавно досталась деталь, компании ST Microelectronics. Исполнение в корпусе ТО-220, маркировка 37D005(а может вместо 5 и S, полустерт последний знак). В любом случае, никакой документации на деталь найти не могу. При прозвонке в режиме диода относительно центральной ножки, падение напряжения в 0,5В во все стороны.
Re: Опознать компонент
Из: Не далеко от г.Перми
Транзистор или ? Написано X112 A214 из тв Vestel 1451S. А может кто поможет схемой?
PavelS пишет:
На диодную сборку похоже.
Vlad-44 пишет:
Vestel 1451-шасси 11АК44
посмотри,может подойдёт
zip VESTEL chassis 11AK44.zip Размер: 580.80 KB; Просмотры: 666
Из: Маньковка, Украина
PavelS: "...деталь компании ST Microelectronics...маркировка 37D005."
alexfloka: "На диодную сборку похоже."
Что-то на сайте компании по этой маркировке ничего не отыскивается. А на диодную сборку действительно похоже...
"Досталась деталь..."- если по наследству и паянная- то в мусор без выяснения...
Из: сынжерей
кто знает что это такое ? никаких маркировок нет . тестером прозванивается как сопротивление . я хочу использовать в качестве нагревателя , только не знаю как себя поведет . какую мощность позволит рассеить эта дорожка ?
jpg  F002.jpg (354.50 KB)
6497_4fb909f02b89b.jpg 1600X1200 px
Возможно, тензорезистор.
а с обратной стороны как выглядит?
Похож на подогреватель для gsm-модулей.
