Пользователей: 266
Аналоги: 71. Даташиты: 62. Новости: 5. Профиль пользователя: 102. Расчёты: 1. Форум: 25.
Гостей: 264
делитель частоты на к561тм2
Из: Авдарма
всем привет. в общем проблема такая, собрал на двух к561тм2, то есть на четырех триггерах делитель частоты на 4 . все по схеме , но заработал только один триггер в одной микросхеме, импульсы на его выходе были намного слабее чем входные, остальные триггеры запускались касанием пальца или чего то железного 6 той ноги.и обьясните пожалуйста про порог переключения питания
jpg  делитель частоты на 4.jpg (10.49 KB)
2857_4fb7e80c28493.jpg 404X114 px
Re: делитель частоты на к561тм2
Свободные входные выводы КМОП микросхем должны быть подключены к Минусу питания.
Из: Украина
да, єто КМОП серия, бывает что работает даже и без питания, от наводок ) так что там нужно серьезно заниматься экранированием и понимать что делаешь
alexey пишет:
Для деления на 4, достаточно 2 триггера.
Полный бред!
не совсем без питания- она может работать от входного сигнала через защитные диоды.
Из: Украина
вот, знающий чел, именно єто я и имел в виду ))) Хоровица-Хилла почитайте)
