Пользователей: 401
Аналоги: 159. Видео: 1. Даташиты: 191. Инструкции: 6. Магазин: 1. Новости: 8. Обзор: 1. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 398
Re: Опознать компонент
Остаётся только два варианта - мощный резистор и нагреватель, что, в принципе, одно и то же.
Конструкция его более удобна для применения в качестве нагревателя, значит, вывод один - он предназначен для нагрева чего-либо.
Напруга, на которую он рассчитан, скорее всего, стандартная - 5, 12 или 24 В. Остаётся подавать эти напряжения по очереди и смотреть, при каком напряжении он не будет чрезмерно перегреваться (запах горелой краски, дым).
зачем ждать дыма? Есть такая штука - термопара называется.
5,12 В...издеваешься? для такого сечения и площади...
Из: сынжерей
ребята !! вам закон ома известен ? я же вам сопротивление дал . его на 220 втыкаешь , ватт двести с чем то ( не буду сейчас считать ) дает . на приличный радиатор посадить и не будет ни дыма ни гари . но делать это буду только след.зимой . сейчас не до этого . просто хотел узнать для начала ,, как его зовут "
Думаешь, тепло успеет передаться через краску на пластину и теплоотвод до того, как 0,1-миллиметровая плёнка превратится в пар? Хотя-бы лампочку последовательно включи или ЛАТРом постепенно напругу повышай...
Врядли это резистор, слишком мудреная конструкция, скорее низковольтный нагреватель, и мощность большая ненужна, оно ж не комнату греет а маленький обьем. Вообщем чтото типа нагревателя фумигатора, только на малое напряжение.
если я правильно пощитал, то при 24в мощность дето 3 вата
Из: Бобруйск
Есть smd скорее всего транзисторы (на плате маркировались Q ), в SOT-23, маркировка: MAX . Выпаивались с плат DVD, производства 2003-2004гг. Ни в каких базах кодировку МАХ не нашёл, МА есть, МАХ нет... Может кто сталкивался? Подскажите.
В SMD Codebook кодировки МАХ нет, а то что предлагает Сахара не подходит даже по корпусу.
jpg  MAX 1.jpg (48.06 KB)
5330_503592b26e410.jpg 490X316 px
T112-10
_______________
Например для подогрева кварца в термостате частотомера.
jipers пишет:
Ну нет, так нет. сами сделайте испытания транзисторов... Или схему DVD найдите.
Фирмы могут заказывать транзисторы для себя с оригинальными метками. Им невыгодно, когда ремонтируют аппаратуру.
Из: Бобруйск
Найти схему - не реально. Определился: npn, bce, ну усиление можно определить, а частоту передачи?..
