Пользователей: 326
Аналоги: 133. Даташиты: 66. Инструкции: 3. Новости: 45. Остальное: 7. Программы: 1. Профиль пользователя: 16. Форум: 55.
Гостей: 324
Re: Проблемы с усилителем
sneche пишет:
на 2030а в даташите от 12-до 44v с каким само лучше будет работать )
Где ты в даташите нашёл такие данные? Питание TDA2030: двуполярное от +/-6в до +/-18в, однополярное питание от 12в до 36в. Естественно, мощность будет больше при максимально допустимом напряжении питания.
sneche пишет:...( питание 1-2 ножка 13в 2-3 25в)...ето стандартная сборка
Питание 3я и 5я ноги, в даташите приведены типовые схемы включения, сравнивай со своей!
вобще я о--( 2030А) писал
я может непонятно выразился я хочу знать номинальное напряжение а не максимальное в даташите не написано про номинальное к примеру у 2003 12v не больше не меньше
Ну и вопрос!
Это зависит от твоих потребностей. Типовое включение
Взято с даташита
Typically it provides 14W output power (d = 0.5%) at 14V/4Ω;at ± 14V the guaranteed output power is 12Won a 4Ω load and 8Won a 8Ω (DIN45500).
спасибо конечно но ето с 2030) буду пробовать срезать с 22до 18 вот только чем срезать без потери ампеража
Витки отмотать.
решил проблему другим способом поставил tda2050 схема с даташита от производителя у меня не работает сделал по схеме 2030а от того же производителя почему то работает и играет довольно прилично ват так 30
