Пользователей: 451
Аналоги: 327. Даташиты: 73. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 3. Профиль пользователя: 8. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 22.
Гостей: 449
рф модули для контроллера.
требуется помощ спецов. на какое расстояние примерно они будут действовать?
jpg  17_1158248336.JPG (27.23 KB)
2851_4fd0d9c1e5a38.jpg 552X402 px
KOT
Re: рф модули для контроллера.
и нужен в обвязке ОУ сапротивление на 39ком что идет от питания на колектор транзистора в приемнике? если использовать усилитель в других целях,имеется ввиду в другом виде приемника.
KOT
сразу,схемы лучшего качества нету.извините какую нашол.))))))))))
KOT
будут до луны добивать...
фигней не страдай, купи готовые.
да лано,стебатся)))))))) я знаю чт до луны недолетит)))))) метров на 20 будет работать это в прямой видимости. метров на 10 через 2 бетонные стены прострелит.готовые это невариант для меня. детали распрастраненные,почему несобрать самому?))))
KOT
а вот пульт для ворот мона на этой фигне смастерить,или автоматику какую для дома,чтобы провода нетянуть.тут дело фонтазии. или для рыбалки баржу,чтобы подкормку таскала в нужное место.)))))))))
KOT
1.по характеру вопроса и по схеме видно что ты не разбираешься в RF вопросах.
2.у тебя нет никакого оборудования и навыков настройки таких вещей.
3.эти схемы из разрядов -танцев с бубнами. Они очень нестабильно работают,их очень тяжело настроить, и схема приемника вообще вызывает сомнение в своей работоспособности.
Такой ответ с обоснованием почему необходимо купить готовые тебя устраивает?
несовсем. китай на таких схемах давно делает всякую всячину.и давольно работоспособную. к пимеру машинки на радиоуправлении катаются на таких схемах. у меня лампа дневного света примерно на такой схеме работает лет пять навено. никаких сбоев. только там стоит шифратор и дешифратор вместо контроллера.я в начале немог понять почему у меня контроллер невидил сигнала с приемника,оказалось что в этих шифраторах встроенные усилители сигнала. вот поэтому и вопрос что почем. так что если что знаешь прозьба подсказать. особенно по части ОУ.
KOT
кстати,насчет бубна меня все устраивает))))) мне так удобней учится.
KOT
у китайцев есть приборы для настройки этого ужаса.
на этом нельзя учиться.
