Пользователей: 196
Аналоги: 58. Даташиты: 25. Инструкции: 3. Новости: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 78. Торрент: 1. Форум: 23.
Гостей: 194
Re: IZMERITEL UROVNIA HF
Еще вопрос - на какую мощность, диапазон(частоту) и каком транзисторе строите передатчик?
er2pa пишет:Мощность передатчика никакими ксв метрами и витками нельзя мерить!!!!, это смерть для выходного каскада!
Странно слышать такое пренебрежение к измерителю КСВ от человека с радиолюбительским ником.
er2pa пишет:Если выходной импеданс передатчика составляет 50 ом то набираете 6 резисторов по 300 ом и соединяете их параллельно...
Это называется эквивалентом антенны, пригодным для настройки передатчика на максимальную мощность, но передатчики используются с реальными антеннами, сопротивление которых часто отличается от 50 Ом. Для согласования выходного сопротивления передатчика и входного сопротивления антенны используют согласующие устройства, позволяющие минимизировать КСВ и предотвратить выход из строя передатчика. ВЧ напряжение измеренное на реальной, согласованной антенне, может отличаться от напряжения на эквиваленте. Эксплуатация мощного передатчика без постоянного контроля КСВ нежелательна, так как антенна может в любой момент выйти из строя ( оборваться, замкнуть на землю и т.д.) это должны знать кв укв радиолюбители, дающие советы начинающим
Если необходимо контролировать мощность в процессе работы передатчика, то виток связи вокруг неэкранированной части антенного провода и микроамперметр на передней панели передатчика - самый удобный вариант, и он нередко применяется. Никакой опасности для выходного каскада я не вижу( если, конечно, это не токоизмерительные клещи).
VSEM SPASIBO ZA UCHASTIE I SOVETI
F0HBE
PEREDATCHIK V FM DIAPAZONE;
MAX mochnost eto 4W. po pravde ia proboval sxemi s fiktivnoi antennoi , t e soprotivlenia v 50 om i 75 om. Antenna u menia obichniy dipol, t e impendans ee okolo75 om.
zametil deystvitelno, chto nastroika po fiktivnoy antene t e soprotivleniy otlichaetsia zatem ot podkluchenia k realnoi antene; eto tochto i fakt.
zametil, chto ustroistva preobrazovivauchue visokuy chastotu v postoiannoe napriajenie, tipa tem, chto ukazani v ssilke, t e sxema tipa Fiktivnaia antena - diod - konder - voltmetr daut kak bi skazat abi-chto. t e esli naprimer chupi voltmetra sdvigau ili razdvigau, to pokazivaet voltmetr potom raznie znachenia.
Dalee eti probniki ne daut fakt o nalichii obratnoy volni, t e otrajennoi volni v volnovode t e toi chasti kotoraia ne bila peredana v efir.
Esli naprimer na probnike reguliruy Max vixodnoe napriajenie, to vixodnoi tranzist ne greetsia, xolodniy, no pomoemu dalnodeistvia peredachi nikakogo.
Zato esli vixodnoe napriajenie maloe to tranzist nachinaetsia gretsia.
Samo kruto eto navernoe analizator spektra primeniat, no ego ne naiti lubitelu.
Soglasen chto v razriv kabelia anteni nado stavit ROS-metre t e izmeritel otrajennoi volni i peredannoi volni.
F0HBE
vot ssilka na peredatchik chto ia sobral
rabotaet no mnogo garmonik i trudnovato nastroit na Max vixodn mochnost. defekt sxemi, t k dva kaskada stoiat v usiliteli klassa C i poetomu trudno soglasovat, moe mnenie
F0HBE
Спасибо за азы по вч связи, но мне букварь как бы поздно читать, на моих проектах много лет проработали таможня и экология ПМР. Более протяженных дистанций в приднестровье никто не добивался. Так что прежде чем поучать, поинтересуйтесь с кем вы общаетесь.
anton13 пишет:
Эта схема так и будет работать, так как это простейший передатчик с усилителем. К недостаткам этой схемы можно отнести простейший задающий генератор на ёмкостной трёхточке, применение керамических подстроечных конденсаторов, отсутствие межкаскадных фильтров по питанию, отсутствие общей экранировки и экранировки каждого каскада усилителя включая Пи контур. Большое значение имеет тип и длина применённого антенного кабеля и сама антенна. А усилители класса "С" тут не причём, они применяются практически во всех конструкциях усилителей. Идеально настроить передатчик, это не совсем простая задача, требующая определённых знаний и приборов.
poprobyu nastroit v radiokrujke
a antena dipole i 3metra kabelia 50 OM
