Пользователей: 477
Аналоги: 254. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 151. Инструкции: 2. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 7. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Теги: 5. Форум: 23.
Гостей: 475
Проблема по питанию
Из: Тольятти
Всем привет.
Собрал пульт дистанционного управления на 2.4 Ггц. По даташитам должно быть наноАмперы в бездействии МК и трансивера, а у меня 80 мкА все вместе. Как только приходит в действие пульт, 80 мкА как будто и не было. В схеме ничего такого токопотребляющего нет(например, резисторы малого сопротивления), есть только индуктивность 10 мкГн после тантала 4.7 мкФ, в качестве фильтра по питанию. Запитываю от 2 батареек ААА.Питание 3В.
Теперь вопрос:
Могут ли из-за индуктивности происходить такие пролемы(80 мкА вместо заявленных наноАмпер в режиме power-down)?
Re: Проблема по питанию
Думаю, вряд-ли дроссель может повлиять. Но чтобы быть уверенным, попробуй замкнуть перемычкой и померить ток.
Если ничего не изменится - придётся искать косяк в монтаже.
Ну так замеряй токи... Ищи, что потребляет, хоть отсечешь часть, дальше яснее будет.
С этим непонятно... Ток вообще пропадает?
ууу...
http://www.compel.ru/2012/04/20/spets ... yie-kondensatoryi-vishay/
обрати внимание на токи утечки танталовых.
И вообще, по каким таким даташитам наноамперы взялись?
Из: Тольятти
rfm70(4 мкА) и atmega88pa - power-down
Из: Тольятти
ток утечки большим быть не может, потому что емкость 4.7 мкФ
Из: Тольятти
Индуктивность здесь не причем. Прбовал ее выпаивать тоже самое. Вот схема соединенний и названия чипов
jpg  111.JPG (272.75 KB)
6164_4ff67b0d4b393.jpg 1152X864 px
1.Плату мыл ацетоном?
2. А на кой индуктивность идет на питание и проца и модуля?
Она должна только на модуль.
3.Надеюсь, когда модуль в Standby, ты роняешь все ноги в "0".
4.У проца, надеюсь все ноги сконфигурированы как выходы, кроме тех что должны быть входами для схемы? Подтяжки для входов включены?
5.Про тантал- даже и не думай продолжать. Иначе тут все умрут от смеха. На 4,7 мкф не выпускается керамика?
Из: Тольятти
все нормально сделал. Проблема была в самом модуле(у китайкев как всегда в даташите очень мало!!!) и во включеном BOD у меги.
А вот по поводу танатала не надо мне рассказывать!!! Во всех сотовых стоят и пультах автомобильных сигнализаций до 4.7 мкФ!!!!ИМХО!!!
Нов все равно всем спасибо за участие!!!!
Из: Тольятти
И ИМЕННО ТАНТАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
