Пользователей: 318
Аналоги: 135. Видео: 2. Даташиты: 73. Доска объявлений: 1. Инструкции: 11. Новости: 43. Обзор: 4. Остальное: 1. Программы: 8. Профиль пользователя: 7. Теги: 4. Торрент: 2. Форум: 27.
Гостей: 316
Re: Проблема по питанию
А чем керамика не устраивает? Габариты меньше, чем у электролита, а о потерях и ЭПС говорить нечего...
Электролит (даже тантал) на ВЧ - не дело.
Из: Тольятти
Н у а почему его тогда используют до сих пор в ВЧ?
Тем более ИМХО мой опыт работы с ними говорит мне, что они обладают малой температурной стабильностью и ёмкость значительно изменяется при различном приложенном напряжении!!!
смешно рассуждать о том, о чем не понимаешь в принципе.
Танталы никогда в ВЧ не применялись. Только керамика. А керамики существует куча типов, и у всех разные параметры.
Из: Тольятти
Ладно хорошо как хотите ГУРУ не переубедишь как и меня!!!Я около 30 сотовых примерно уже отремантировал и разобрал на запчасти(иногда интерсно бывает посмотреть внутриности как и дорогих, так и дешевых). Тантал(1-4.7 мкФ) там был всегда по питанию от аккумулятора а делее перед различными м/с шла керамика(100 300 нФ). А это самый хороший вариант тантал в связке с керамикой!!!
Я думаю, что спорить бесмыссленно потому, что каждый останется при своем мнении!!!
Поэтому просто всем огромное спасибо за желание помочь и отклики)))
ты схемы их видел? Даже не знаешь куда шли те танталы. А в мобильнике ВЧ часть меньше 20-30 процентов от всех элементов.
Из: Тольятти
Да. Конечно прямо такой схемы не видел, но наглядно сверху было понятно. К примеру разбирал Samsung galaxy. Там с самого начала питания был фильтр в виде 10 мкГн и тантала на 4.7 мкФ а на все ост чипы,в качестве доп. фильтра, керамика до 1 мкФ. Тоже самое и у меня.
Из: Тольятти
определил прозвонкой и номиналы через прибор иммитанса
Тантал - очень сильо отличается, если есть партия таких кондеров, то попробуйте определить ток утечки именно этих моделей - запаралельте десяток, минус на землю, а плюс через микроамперметр к питанию, показания поделить на количество конденсаторов...
Вот именно, тантал только с начала, на все блоки, что важно для УМЗЧ (для наушников, динамика - если есть, телефона).
А в ВЧ-блоке стоит именно керамика. (я, хоть и далёк от схем ВЧ, и то понимаю, что электролитам там не место )
З.Ы. А смысл ставить тантал+керамика, если ёмкости одной керамики хватит?
80 мкА - это нормально для утечки через флюс... Промой плату спиртом, подсуши минут 10, потом посмотри.
