Пользователей: 153
Аналоги: 99. Даташиты: 38. Инструкции: 6. Новости: 3. Остальное: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 2.
Гостей: 151
Re: Флокатор
Просто люстра Чижевского тоже работает по такому принципу и там умножитель немного подругому собран.
Re: Флокатор
доброго времени суток )
стал собирать флокатор и столкнулся с такой вот проблемой в нашем городе нигде нету:
К15-4, 470пф, 30000v
а в самом большом магазине можно на заказ приобрести такой только на 20кВ....
не подскажите какойнить интернет ресурс где можно купить их и што бы с доставкой ) ну и хотелось бы примерную цену хотябы узнать )
ах да и еще нету:
КЦ106Г
заранее спасибо )
Re: Флокатор
"К15-4-30КВ-470 пф H70" чем нить отличается от
"К15-4-30КВ-470 пф" ???
если да то чем ?
Re: Флокатор
ifynk, от твоей схемы, если соберёшь, по моему то же писец.
Re: Флокатор
Из: тирасполь
Если хотите,обратитесь на завод"молдавизолит".В своё время там пытались изготавливать продукцию для ширпотреба. у них остались несколько ручных и один станционарный флокатор.Есть и флок.
Re: Флокатор
Из: Харьков
не знаю что такое флокатор но люстра Чижевского точно требует отрицательного напряжения на вяходе . я бы применил обычный умножитель и схему от электрошокера.или кусок строчной развертки от телевизора. а на счет того что эта схема может убить по моему бред.скорее напугает.ток маленький . ну разрядится кондер да всего то. меня столько раз било напряжение на кинескопе что и не сосчитать. а емкость кинескопа не слабая.
Re: Флокатор
что есть этот флокатор?
Re: Флокатор
Из: Кривой Рог, Украина
Я не понял, что за название такое: флокатор - ни как для рейтинга? Тогда лучше с приставкой "дэ". Правда, какое действие на старых дев оказывает это устройство, я то же не знаю.
Re: Флокатор
Re: Флокатор
Флокирование - процесс нанесения ворса на поверхность. Поверхности могут быть любыми- от салона автомобиля до мягких игрушек. В фильме показаны приемы нанесения, примеры выполненных работ, а также много информации дано в бегущей строке внизу экрана. В общем неплохой видео урок для интересующихся крутым тюнингом или желающих открыть собственный "бархатный" бизнес.
Технология Флокирования / 2006 / DVDRip
Продолжительность: 00:26:35
Субтитры: Русские
http://depositfiles.com/files/2m24it29a
http://depositfiles.com/files/rffbnqeak
http://depositfiles.com/files/skad7mwcg
http://depositfiles.com/files/vmz2t7rpe
http://depositfiles.com/files/1g64xd10d
