Пользователей: 179
Аналоги: 77. Галерея: 3. Даташиты: 71. Новости: 4. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Форум: 12. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 175
an , Google , nlss , Яндекс , далее...
Re: watchdog(atmega88pa)
Из: Тольятти
а вот это плохо. 64 мс каждые 4 или 8 секунд. Батарейки долго не протянут. А можно будит RC цепочкой на RESET pin это дело разрулить? Скажем подобрать R и C и сделать скажем на 20 - 30 мС?
Из: Тольятти
Попробовал проще: запитал от блока питания на 3.3В. Проблема осталась, менял контроллер - тоже самое. Ума приложить не могу!!! 2 недели на этой программе все работало прекрасно, а щас чудеса товрятся какие-то!!!
Подскажите, пожалуйста, куда рыть? Где может быть проблема?
Из: Тольятти
Очень интересный факт наблюдается. По топотреблению видел, что watchdog работает(просыпался каждые 8 секунд), но только почему-то не управляет светодиодом, должен по флагу включать и выключать его(если флаг=0, то включить; если 1, товыключить). Напряжение от блока питания 3.3В
Из: Тольятти
странно...без флага работает!!!Если просто включать и выключать светодиод через определенное время!!!???
исходник этой части в студию...
Из: Тольятти
уже все супер!!! Решил!!! А изначальна как я и написал, что может быть! Просыпается 4 мС, но 4 МГц. 8 - уже нет. Как и сказал производитель!!!
Но теперь проблема в другм вылезла((( - ток вырос на 12 мкА почему-то. Схема таже самая. Есть какие идеи, плиз? И еще момент какая лучше защита от переполюсовки? Поробовал на IRLML9301 - через разистоы как положено подключаю(один на затвор, другой с исток на +) работает но без нагрузки, с нагрузкой напряжение на выходе 0. Попробовал без резисторов - батарейки задымели и потекли. Подскажите, пожалуйста, как сделать хорошую защиту от переполюсовки с падением напряжение в 1-5 мВ???
предохранитель и диод между плюсом и минусом. Если перепутают, весь ток потечет через диод. предохранитель сгорит
gif  z02.gif (1.63 KB)
2_5011b57c3122e.gif 279X138 px
А я сжёг 74HC595 просто коснувшись паяльником заземлённым (в работающем устройстве)... Я тронул выход паяльником (подпаял полевик на него) и этот выход перестал отвечать, повис в вечную 1...
другой с исток на +
Это как? Нарисуйте - обсудим, а так - не понимаю...
Из: Тольятти
Вот схема.
jpg  Безымянный.jpg (581.24 KB)
6164_5012cdc27fce3.jpg 1600X900 px
