Пользователей: 118
Аналоги: 64. Галерея: 1. Даташиты: 40. Личные сообщения: 1. Новости: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 7. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 114
an , Google , nlss , Яндекс , далее...
Re: watchdog(atmega88pa)
Тот транзистор, что вы писали - p-канальный, а это схема для n-канального)))
Из: Тольятти
ИМХО схема правильна. Вот именно. Если был бы N-канальный, то исток был бы на землю и включался бы он по лог. 1)))
тфу ты, кто тебя научил плюс снизу рисовать...
И при этом ещё подложку не подключать)))
gif  IGFET-P.GIF (5.16 KB)
5253_501540f41b8a5.gif 526X390 px
Из: Тольятти
А зачем включать от МК, если можно так же но только затвор через резистор на землю кинуть?
Из: Тольятти
И почему резистор 1МОм перед 1 кОм? Он же по-моему должен быть после 1 кОМ.
И что ты этим хочешь получить?
можно и так и так, но если значение напряжения открывания у транзистора очень высоко и еле-еле включает 5 вольт (я работал с 4.8 при питании схемы в 5 вольт), то лучше подключить так - ты не создашь делитель и при лог.0 (5 вольтах относительно питания) на выходе микросхемы ты получишь эти же 5 вольт на затворе, а не 4 с копейками.
Я вообще не понял: что будет за нагрузка и зачем вообще там транзистор?
Из: Тольятти
дисплей, ВЧ, светодиоды, МК - вся нагрузка. Подключив не от МК, я получу тоже самое, но только через подтяжку к земле. При лог. 0 питание идет(нормально поставленные бутарейки), при лог 1 нет питания(батарейки перепутанны)!!! Что тут непонятного?
Напряжение 3 В
Тьфу ты... Это бессмысленно - вне зависимости от полярности итание будет идти, точнее при правильном подключении будет большое падение напряжения, а при обратном - 600 мВ
Есть идея, только надо знать какой ток будет идти через нагрузку и какое максимальное падение напряжения приемлимо?
