![]() ![]() Зарегистрирован:
7287
У тебя микросхемы или накрылись, или в дежурном режиме... Или кондеры проверяй, мож утечка есть...
При работе на выходе должно быть половина питания. А нечего было подавать на 16 вывод напряжение без резистора. Даже в даташите непонятно, что там дальше. а если транзистор без резистора в базе, тогда ты его спалил, и теперь микросхемы вечно в дежурном режиме будут.
Отправлено: 24.12.2009 21:29
7287
...стоыт конденс. 33н и рез. на минус. Нука уточни, где резистор? Непосредственно с ноги на минус? Ф топку его!
Отправлено: 24.12.2009 21:32
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
Извини, я постоянно на форуме но почемуто толька что увидел два последние сообщения от МАСТЕРа, почему?
Страницу постоянно обновлял. Щас посмотрю на рез.
Отправлено: 24.12.2009 23:12
7287
Потому что ты смотрел на предыдущей странице. здесь на одну страницу идет по 10 сообщений.
Отправлено: 24.12.2009 23:19
203
Я сначала подавал через рез. 100к, а потом нашол схему как у wolf170571 посмотрел, а там 22к, тим более на +пит, вот тогда я на несколько сек. коротнул 16 на 12В.
Отправлено: 24.12.2009 23:22
203
А ищо, я експерымент. только с одной платой и подал на 16 12В, так что не всьо утеряно.
Отправлено: 24.12.2009 23:25
203
Рез.70к после разделяючего конденс. перелелено 1 и 2 выводам ИМС. В даташыте он 100к, думаю сойдет.
Отправлено: 24.12.2009 23:33
203
Я нашел ище схему, и там 16 и 17 на минус последовательно с кнопкой.
Вот ссылка на схему А 17 выв. можна оставыть свободным или обезательно гдето припаять?
Отправлено: 24.12.2009 23:45
Отредактировано пользователем Wladimir 25.12.2009 0:12:38
Отредактировано пользователем Wladimir 25.12.2009 0:15:47 Отредактировано пользователем Wladimir 25.12.2009 0:26:30 |
7287
Согласно
А вывод 16 - mode select switch input (Выбор какого-то режима) 17 - class - B / class - H input switch (переводит усилитель в облегченный режим.) Согласно даташита, происходит переключение при перегрузках. Если закоротить на корпус, усилитель выдаст максимальную мощность, иначе - 10 Ватт
Отправлено: 25.12.2009 0:34
203
Смотри схему вот росписание назначения кнопок.
SW1-SW3 выполняют следующие функции: SW1- включает детектор низкого сопротивления (короткого замыкания) в нагрузке; SW2- переводит микросхему в режим работы с нулевым усилением и минимальным потреблением ("MUTE/ST-BY" ![]() SW3- переводит микросхему в режимы работы класса В или класса Н. Посмотри Может я чтото не усьок.
Отправлено: 25.12.2009 2:36
