Пользователей: 55
Аналоги: 9. Даташиты: 12. Новости: 11. Остальное: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 16.
Гостей: 53
Re: watchdog(atmega88pa)
wolf170571 пишет:
Сов.деп на 0.5 ампера
Диот не нужен
А что сожжет предохранитель? Сгоревшая плата?
Нет,ума кусок!
Из: Тольятти
Народ подскажите, пожалуйста, как правильно подобрать самовосстанавливающийся smd предохранитель?
По документации
А что там подбирать? Только номинал, сопротивление и время срабатывания))) Ну, и на всякий случай максимальное напряжение...
Из: Тольятти
"Только номинал, сопротивление и время срабатывания" - вот это я и не знаю как((( Никогда не сталкивался близко с ними!!!(((
Общее напряжение питания - 3В (2 батарейки типа ААА)
сколько потребляет нагрузка обычно? и максимально
Из: Тольятти
Обычно - 6 мкА(спящий режим), а максимально - 20 мА(активный режим)
20 мА - маловат ток для любого предохранителя
Здесь лучше электронную защиту сделать.
Из: Тольятти
так какую тогда???
Тебе нужна защита только от переполюсовки или от перегрузки по току?
Если именно от переполюсовки - то как писали уже: диод и любой самый слабый предохранитель. Самовосстанавливающийся выбираешь на самый маленький рабочий ток и время срабатывания поменьше.
А если нужно ещё от перегрузки по току защищать - здесь уже сложнее.
Электронную защиту от переполюсовки можно сделать на полевике, который открывается при напряжении 2 - 2,5В. Исток цепляешь к минусу батареи, сток - к минусу схемы, затвор к плюсу (транзистор должен быть без встроенного диода и допускать отрицательное напряжение на затворе).
