Пользователей: 286
Аналоги: 69. Видео: 1. Даташиты: 73. Новости: 5. Остальное: 1. Профиль пользователя: 100. Форум: 37.
Гостей: 284
DS18B20 не по назначению)))))))))
собрал еще один контроллер. издевался нат датчиками DS18b20. и пришла такая мысль,а не сделать что то типа ай бутона или как она там обзывается"таблетка ключь" в DS есть свой номер,как везде написанно он нацарапан лазером и второго такого нету.так же ети термометры потдерживают горячее подключение.вывод. можно взять термометр,контроллер и пару релюшек и получить противоугонку для авто. смысл в том. считываем серийник с датчика,если он подходит то разрешаем запуск авто если нет то извените встаньте с водительского места.мона и как кодовый замок на гараж. ну если прикрутить несколько датчиков и один съемный,мона смотреть температуру двигателя,масла,в салоне и на улице одновременно.мона и включать и отключать вентилятор охлаждения и свет фар когда двигатель завели.это все мона впихать в один контроллер.))))))))))
jpg  IMG_0011.JPG (364.50 KB)
2851_501d4362641d3.jpg 3648X2736 px
KOT
Re: DS18B20 не по назначению)))))))))
уж больно высок процент сдохших ds 18 от статики. Как -бы не вышло чего...
незнаю на сколько. я к примеру тыкаю их уже дней пять,и еще не один не сдох. хотя немогу ничего сказать про ихнию живучесть. хотя эти ds-ки у меня уже не первый год. я даже пару раз путал полярность при подключении. вроде работают. и отклонение у них осталось прежнее. какая еще будет критика на эту задумку?
KOT
хотя мона и 2-3 ключа селать для испытаний. один сдохнет открыть другим.
KOT
Да критики никакой. Просто Touch memory стоит дешевле и они под это заточены. Смысла нет.
сколько он стоит если не сикрет?
KOT
так это же домофонные таблетки. Их везде как грязи.
таблетки да,и к ним еще нуна городить читалку.так что дешевле выйдет?
KOT
тут фигня в чем. контроллер к примеру мега8,ds припаеваем к штекеру от наушников типа пальчиковый тоненький.залепливаем его холодной сваркой или заливаем эпоксидкой.ключ готов. тыкнул в гнездо,кнопочку нажал.если правильный серийник открылось или в авто сработало реле и дало разрешение завести машину. дешевле помоему выходит.
KOT
так протокол тот же. 1-wire.
