![]() ![]() Зарегистрирован:
08.08.2012 12:03 Из: Бендеры
1
Доброго времени суток заглянувшим.
У меня проблема следующего характера: при вкл акустики саб начинал гудеть. Проверил микросхемы TDA2030a, оказалось, что 3 из 7 были пробиты. Перепаял три неисправные микросхемы - гудение пропало. Но теперь при вкл саба звук на колонки вообще не поступает. На плате имеются две микросхемы PT2323 и PT2322. Посоветовали перепаять их обе. Стоимость 2 шт. примерно 100 руб. Хочу спросить, точно ли проблема в них? Обзор моей акустики
Отправлено: 08.08.2012 12:17
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Это надо всё проверять мультиметром и наушником... Попробуйте найти место исчезновения сигнала, т.е. поочерёдно измеряйте напряжение покоя и напряжение при наличии входного сигнала - должны быть отличия если сигнал доходит до этого места. Вообще, если по нормальному - надо схему изучить...
Отправлено: 08.08.2012 13:32
Ты предлагаешь нам найти тебе оракула, который скажет в этих микросхемах дело или нет? Если нет знаний, то почему не отнесешь в мастерскую?
Отправлено: 08.08.2012 15:18
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 08.08.2012 15:40
473
ждём фотки и/или принципиальную схему... Надо трассировать, как было написано на форуме, проблема наверное в питании есть - проверьте напряжения на микросжемах 78 серии (как мой ник)
Отправлено: 09.08.2012 6:09
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
"Обзор акустики" - это для домохозяек (хорошие сейчас большая редкость, кстати). Нужна схема и нужно точно и конкретно описывать ситуацию: "...при вкл саба звук на колонки вообще не поступает". А раньше при плохих 2030 поступал? Может вы при установке 2030 что-то сломали? Сигнал на сателлиты идет с усилителей в корпусе сабвуфера? Саб сейчас работает или вообще тишина?
Так что не торопитесь выламывать PT2323 и PT2322. Надо проверить внутри предохранители. Кстати, если уж менять PT2323 и PT2322, очень советую впаять под них панельки (если влезут). Пайка таких многоножечных микросхем проста, но требует определенных навыков, например, безопаснее всего выкусить острыми кусачками по одной все ноги микросхемы, удалить корпус; затем выпаять по одной все ножки, отверстия прочистить острой спичкой. Тогда будет элементарно впаять новую панельку или сразу микросхему. Конечно, сейчас надо сделать стандартный ритуал: внешний осмотр, проверка напряжений источников питания, проверка режимов по постоянному току, в первую очередь впаянных вами деталей. Ремонт может оказаться не очень простым, тогда, если нет уверенности, надо поискать кого-нибудь с опытом.
Отправлено: 11.08.2012 0:40
473
О, гуффи уже нашёл тег [b] )))
Отправлено: 11.08.2012 1:02
Отредактировано пользователем 78L05 11.08.2012 1:51:19
