Пользователей: 134
Аналоги: 86. Даташиты: 28. Новости: 4. Опросы: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 131
Спасибо!!!
Подскажите как в этой схеме работают диоды? (ведь анод на земле, а катод на плюсе)
http://myrobot.ru/wiki/index.php?n=Tips.L293
А в этой схеме диоды не работают Работают они только от ЭДС самоиндукции, которое сливается на шины питания.
О, получается как бы заряжая ее?Я правильно понимаю, когда на катод приходит положительный потенциал на аноде идет ответная реакция и там появляется отрицательный, тем самым подзаряжая батарею.
Получается как-бы предохраняя микросхему от выбросов ЭДС.
На счет ЭДС мне понятно.Спасибо
Так ответ я и не получил: ATMega162-AU и ATMega162-16AU - в чём отличие начинки?
а... 16-ой не бывает... В у меги 8 бывает, там разница в питании?
у Mega8L напряжение питания 2.7-5.5 вольта.
Напиши модель которая интересует
