Пользователей: 719
Аналоги: 285. Даташиты: 313. Инструкции: 2. Новости: 20. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 31. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 53. Чат: 1.
Гостей: 716
ещё запара с термопарой и ОС
народ нужно соеденить термопару с МК. термопара ТСМ 50, ОС уд17а DIP корпус, МК ATmega32. термопару прицепить к ос, ос прицепить к АЦП меги. вывод цифр на семисигментный индикатор. индикатор уже прицепил. зараннее спосибо. цифровые варианты термометров нерассматривать.детали используются только те что описанны.
Re: ещё запара с термопарой и ОС
Что-то типа так...
gif  tp.GIF (3.91 KB)
2_4b33f2035c3d4.gif 357X230 px
а балансировка нужна? в даташите и балансировка есть какая-то. и непонятно для чего две земли болтаются? одна с резистора одна с конденсатора. они то наверное и должны идти на АЦП как земля.а не отдельным проводом. ето так просто логика. а не критика. заранее извеняюсь.
Из: г. Тернополь
Брось схему, может чтото подскажу.
схема та что мастер дал.
Из: г. Тернополь
Что зашыфрованое под "ос"
операционный усилитель.
Из: г. Тернополь
А ти зделал так как на схеме и что, совсем не роботает?
пока-что не собирал. потому что есть какието сомнения. которые я сказал выше.просто нехочу что-нибудь спалить. детальки достать у нас трудновато. вот сегодня с работы ещё припер одну плату с операционниками,только другой марки. так что пока небуду уверен до конца что схема рабочаяя собирать небуду.
Из: г. Тернополь
Я думаю что не должна згореть, но ето зависит он напряженния пытания. Перед вкл. проверь напряженния.
Посмотри на входы ATmega32, может на нейо надо подать два входних сигнала, или нижней провод тебе не надо.
