Пользователей: 499
Аналоги: 245. Видео: 1. Даташиты: 192. Инструкции: 6. Новости: 31. Остальное: 5. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 13.
Участников: 0
Гостей: 499
далее...
Re: DIGITAL
Там пустяк однозначно, ну разве кроме вылетевшего ТДКСа. А насчет дарить- если нет знаний, то велика вероятность, помимо не починки оборудования, ухайдокать его так, что потом мастерские не возьмутся. В мастерских мы платим за знания людей и за гарантию.
Re: DIGITAL
Я полностью с вами согласен что по признакам нечего не определить но может есть какй-то притположение
Re: DIGITAL
Из: Койково
Предположения есть.Их уже высказывали,но нужны измерения и схема,а тем более хоть какие-то знания по устройству ящика, и в электронике.
Re: DIGITAL
Из: Керчь
Пустяк не пустяк, а время ремонта(или размышления о ремонте) перевалили на второй месяц... Досконально проверь С\Р. Щелчки- это попытка запуска БП. Вероятно он в порядке, копай С\Р.
Re: DIGITAL
Я отремонтировал и значит пробил ТДКС и ТДКС выбило строчный транзистор строчный транзистор каротил и защита выбивал питание вот и всё.Цитата:
