Пользователей: 180
Аналоги: 60. Галерея: 1. Даташиты: 53. Новости: 14. Остальное: 7. Программы: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 38.
Гостей: 178
Не совсем понятно. Откуда эта цифра - 1,25 Вт? На такую мощность резисторов нет, есть 0,125, 0,5, 1 и 2 Вт (стандартные мощности).
Насчёт тока через светодиод - здесь хз. Ток импульсный, сопротивления нелинейные. Можно осциллографом посмотреть с измерительным резистором.
Один из путей протекания тока R1-VR1-C1 если мощность R1
0.125Вт, а max сопротивление VR1 в 100 раз больше, следовательно и мощность будет в 100 раз больше,так как ток по ним течет одинаковый.
Поправьте меня если не так.
А насчет светодиода интересно не сгорит ли он ?По цепи симистор светодиод будут протекать значительные токи?
На конденсаторе написано N1МЮ0
N-рабочее напряжение
1МЮ-1 микрофарад
0-что значит?
Отредактировано пользователем masta 18.08.2012 18:47:18
http://radiolub.chat.ru/IBP/umnojit.htm
Рис.1 при отрицательном периоде заряжается конденсатор С1,почему при этом полу периоде не заряжается С2 и С3?
Разобрался!!!
Из: Germany
Нужен совет по микросхеме 4558cm-e1. Какими будут ваши впечатления? Снял с DVD Player и хочу попробывать собрать на ней маленький усилок для наушников. Стоит ли маратся?
из-за 35 мА мараться я бы не советовал, кстати её аналог - LM2904, только выходной каскад у четвёртой послабее (вроде до 25мА)
Где-то видел схему, которая в сигнал с видеокамеры добавляет текст, точнее данные о полёте, прижимая в нужные моменты видеосигнал к питанию, она был на AVR-ке и какой-то ещё микросхеме, от которой шли прерывания на МК, уведомляющие о начале следующей строки и кадра, не помню как называется, что-то типа детектора сигналов развёртки.
Хочу найти, перечитать, модернизировать...
Пока думал над формулировкой придумал, как эту микру обозвать в поиске и нашел LM1881 - вроде она...
Дальше буду сам додумывать...
Подскажите напряжение между T1 и Т2 для открытия BT136-600?
