Пользователей: 106
Аналоги: 49. Даташиты: 40. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 2. Программы: 1. Расчёты: 1. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 103
Re: ещё запара с термопарой и ОС
вот такую штуку я собрал. питание у неё как я понял однополярное. значит и остальные навесы должны быть тоже такимиже. чтоб масса была общей.
jpg  фотка.jpg (35.95 KB)
2851_4b365137cc556.jpg 400X341 px
gif  сам контроллёр.gif (24.83 KB)
2851_4b365149d9c67.gif 450X377 px
gif  питание.gif (7.03 KB)
2851_4b365155a4801.gif 450X206 px
gif  ком порт.gif (10.89 KB)
2851_4b36518cbcde9.gif 450X321 px
gif  выводы.gif (21.78 KB)
2851_4b36519fe0c6a.gif 450X448 px
подключил я термопару к ос. как на схеме с 8ой мегой. и на выходе проверил питание,оно почемуто не меняется при нагреве термопары.меняется если крутиш R8. и всё. как можно проверить ос? мож я его поджарил.
R8 на максимальное сопротивление, R7 крутишь, выставляешь 0 на выходе. после этого греешь термопару до 100 градусов, замеряешь сколько на выходе, и крутишь R8 выставляя нужное напряжение.
Чтобы не греть постоянно термопару, Замеряй, какое напряжение выдает к примеру на 200 градусов, и подавай такое же напряжение (Термопара работает? При повышении напряжения должно увеличиваться напряжение на термопаре)
Собственно этим и проверишь ОУ. При изменении на входе, должно увеличиваться на выходе.
мож я его поджарил.
Надеюсь, паяльник не на 100 Ватт?
Если на выходе изменяется напряжение, скорее всего жив ОУ
термопара рабочая. на ней омы меняются. а вот при пдключении к ос. на выходе нечего не меняется почемуто. паяльник не 100 ватный.
На термопаре напряжение меняться должно!!! (милливольты)
Ты уверен, что у тебя термопара?
Из: г. Тернополь
А ти по какой схеме подключил термопару, по своей (от 8) или по той что МАСТЕР дал.
по своей от8.
да я уверен у меня термопара.100%. просто если мерять омметром как мне киповцы объяснили получаются омы. и таблицу для етого дела дали. сколько ом при какой температуре. ето если нет прибора под рукой. можно термопару сунуть в измеряемое вещество и посмотреть по омметру какая температара.
Из: г. Тернополь
А ти резистори R5, R6 , R2 какие поставил?
ура-ура нашёл схему то что нужно вроде. специ совет нужен будет такая работать!!!!!!!!????????? и операционник нашёл откуда скавырнуть на материнках старых стоит. щас выложу схему. и питание однополярное. то что нужно.имеется ввиду часть с термопарой. остальное ставлю своё.
gif  станция.gif (18.54 KB)
2851_4b366b345fa95.gif 723X809 px
