Пользователей: 806
Аналоги: 436. Галерея: 1. Даташиты: 241. Инструкции: 3. Новости: 19. Остальное: 10. Профиль пользователя: 24. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 68. Чат: 1.
Гостей: 804
Re: Зарядник
wiking, где ты нашел батарею 155 Ач? http://www.sven.fi/ru/catalog/storage_battery.htm
знач ваши батарейки смогут 20 часов светить и еще и 5в давать, а ибп нет?
тебе говорят, что нужно светодиод запитать, чтоб светил 20 часов, а ты со своими "энергосберегайками" лезешь. Сколько твоя "сберегайка" от аккума 12 В ,7 Ач протянет? Максимум 7 ч, но никак не 20.
Re: Зарядник
полчаса выдерживает сам ибп потом сильно греется, если поставить радиаторы больше и обдув транса он и сутки проработает) мне просто лень заморачиваться, напруга так надолго не пропадает)
а батарейка стоит такая http://www.tayna.co.uk/M155FT-Maratho ... etwork-Battery-P8014.html
родная с ибп сдохла а эту подарили)
так что лампочку она и неделю продержит)
Re: Зарядник
Давайте посчитаем. В наличии 6 банок по 3,7 В, т.е. 22,2В (6х3,7). Ёмкость 2000 мА*ч, т.е. при 20-часовой работе ток не должен превышать 100 мА.
22,2В х 100 мА = 2,22 Вт. Для питания СИД по-любому нужен преобразователь-стабилизатор, КПД которого, допустим, 90%. Тогда мощность источника света не должна превышать 2,22 х 0,9 = 1,998, практически 2 Вт.
Если 2Вт (два одноваттных светодиода) устроит - всё норм. Если нет - придётся смириться с меньшим временем работы или ставить другой аккумулятор.
Re: Зарядник
100 мА это разве что с 10 китайских диодов запитать
у меня 2 китайских фонарика типа налобных под 3АА батарейки в одном 5 диодов в другом 7, ток примерно в 100мА, я впихал туда батареи литиевые с мобил, емкость хз 500-900 мА, первый светит около 6-7часов подряд, второй примерно в 2 раза дольше, но не подряд они только ночью светят, так что днем перерыв)
возможно и первый может светить дольше, он както и разряжается быстро и также быстро заряжается, мо контролер глчный, хз)
Re: Зарядник
Ну ток может быть любой, главное, в 2,22 Вт уложиться.
100 мА будет "кушать" преобразователь при напряжении 22,2 В (все банки последовательно).
Банки можно соединить разными способами на разные напряжения, но результат будет тот же.
Я бы поставил автомобильный аккумулятор - для 20-часового режима разряда чистая мощность на выходе 40 Вт (при ёмкости 75 А*ч). Четыре светильника на 10 Вт каждый - думаю, вполне достаточно. К тому же автомобильный аккумулятор можно напрямую подключить к стабилизированному источнику напряжением 13,8 В и мощностью не менее мощности нагрузки (с ограничением максимального тока). То есть по аналогии с бортсетью автомобиля и не париться с зарядным устройством.
Re: Зарядник
трехлапый 2, купи свинцовый аккумулятор на 7 А*ч и не играйся с опасностями. Герметичные аккумуляторы 18605 в стальной оболочке без модулей защиты-хуже гранаты.
Re: Зарядник
Кто сказал, что без защиты?
Я буду собирать защиту, это точно. Есть мысль поставить терморезисторы на каждую банку для защиты, а таскать с собой аккум (у на на даче 3 домика - 2 жилых и кухня) пенсионерке в возрасте (почти 80 лет) - не вариант. надо собрать что-то, чтобы в ящичек небольшой помещалось и могло некоторое время посветить... Если эти аккумы в ноуте нормально работали достаточно долго, то почему бы не использовать их в более низкопотребляющих устройствах?
Платка от этих аккумов кстати есть, только она (подозреваю) дохлая, т.к. микросхема с проплавом в центре, видеть кристалл выгорел от чего-то, похожего на превышение входного напряжения.
Работала эта конструкция по схеме балансира, а банки были запараллелены попарно и подключены к схеме управления в 4-х точках, похоже по принципу балансира, который приводился ранее... Может так их и соединить?
Какой алгоритм заряда (CC-CV вероятно, но не уверен)
Re: Зарядник
купи аккумуляторный фонарь и не изобретай велосипед.
Re: Зарядник
Я про то, что покупать ничего не надо для сборки этого девайса (вроде), т.к. банки мне достались от знакомого...
261г. банки всего весят... Вопрос один: каким алгоритмом и какими номиналами заряжать эту батарею? Может собрать балансир?
Re: Зарядник
если соединять их вместе, то балансир полюбому нужен, вы ж не будете каждый раз распаковывать батарею, заряжать каждый уккум отдельно, а потом опять соединять вместе, даже если на разьемах, все равно гемор. а насчет варианта что ненужно ничо попупать, так все равно, зарядку делать нужно, балансир нужно, а это запчасти и врядли они стоят намного меньше китайского аккумуляторного фонаря)
