11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
если малым током, то особо ничего опасного нет, простой стабилизатор, главное чтобы он отключал заряд при напряжении на аккумуляторе 4.2 вольт. Популярные зарядки дядюшки Ляо, типа лягушка так и работают, стабилизатор тока и ограничение напруги. А вот при ускоренной зарядке все сложнее, нужно очень четко контролировать и напругу и токи и температуру) Поэтому проще собрать на специальной микросхеме)
Отправлено: 04.09.2012 14:36
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
О, интересно... 2 ампера то мне использовать для зарядки - нехило, ведь я надумал ставить линейник... А может сделать ток порядка 350-и мА как писали выше? Про достижение напряжения - не вопрос - ключом прерывать зарядку и измерять напряжение через каждые, к примеру, 500 мс...
Отправлено: 04.09.2012 19:15
131
поищите рекомендации производителей батарей и описание промышленных зарядников
при заряде большим током увеличивается нагрев нужно очень чотко его измерять
Отправлено: 04.09.2012 21:41
2091
Тебе оно надо - за 2 часа заряжать? Иль у вас там електричество только на два часа в сутки дают?
Для бесперебойного питания достаточно и током 1/10 ёмкости заряжать. Ni-Cd, вроде, могут даже постоянно так подзаряжаться, без особого ущерба, так что и особый контроль не нужен... Просто стабилизатор напруги и ограничительный резистор. Аккум зарядился - ток автоматически упал, дальше идёт подзарядка малым током (буферный режим). И никаких контроллеров и прочих наворотов - просто и надёжно.
Отправлено: 05.09.2012 0:37
131
я вот думаю, если автор просто хочет поизобретать, тогда есть смысл заниматься. Эта затея непрактична, лепить навороченую схему на литиевых батареях без защиты... Более практично использовать мощный аккум, с машины или еще откуда и сделать зарядно-инверторный блок, есть электрика, идет подзаряд, нет электрики, включается напруга с инвертора на дом, свет, тв, комп все работает. микроволновку конечно накладно питать, да и для холодильника нужно синусоиду и большую мощность)
Отправлено: 05.09.2012 1:02
473
Быстрая зарядка мне не нужна, мне надо дежурку для дачи. Она должна заряжаться (скажем, за 24 часа) и потом питать светодиод через Buck-конвертер
На тему этого конвертера надо ещё подумать, а вот настройку тока заряда могу сделать без проблем, в т.ч. с контролем напряжения при заряде и в перерывах...
Отправлено: 06.09.2012 22:45
