Пользователей: 436
Аналоги: 279. Даташиты: 87. Инструкции: 7. Новости: 19. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 13. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 433
Re: Акция по программированию микросхем
А 2313 мигалку можешь?
Какой алгоритм работы должен быть, какие распиновки и какая микросхема? 2313 - это может быть ATTiny или AT90...
Из: Украина
Здраствуйте хочу собрать вот такую схему:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/49/
Есть ли еще такая акция и что для этого надо)))))
Заранее спасибо)))
Из: Украина
Может вопрос не по теме?Я никогда не сталкивался с программированием но у меня есть программатор и прошивка для AT Mega8 смогу ли я без особых знаний прошить его или нет?
Минимальные знания все же нужны.
Из: Украина
evildesign спасибо
В программировании никаких сложностей нет если есть алгоритм. Насколько я понял, аналоговый сигнал поступает на вход АЦП (ADC4), оцифровывается и в зависимости от амплитуды выдает соответствующий сигнал на светодиодную матрицу. Как это устройство распознает частоты не понятно.
AT89C2051 - такую микросхему есть возможность прошить?
есть возможность
Есть ли dip переходник для данной микросхемы и в каком виде предоставить прошивку.
Прошить микросхему необходимо для http://chiptuner.ru/content/pub_03 этого девайса
