Пользователей: 126
Аналоги: 65. Галерея: 2. Даташиты: 45. Новости: 2. Остальное: 3. Теги: 1. Форум: 8.
Гостей: 124
atmega88pa(принудительный сборос - програмно)
Из: Тольятти
всем привет,
Необходимо ресетить мегу. Как это можно реализовать через программу, принудительно по необходимости, например, при проверке одного флага, в определенный момент времени?
Re: atmega88pa(принудительный сборос - програмно)
Из: Бендеры
На чем пишиш
WDT
Из: Тольятти
Ram и все регитсры сбрасываются или сохраняются значения, при сбросе от WDT?
Не оговаривается. Если на си, то стартап и так все чистит.
tolstiybh:
Что ты там такое мутишь? Пульт к магнитоле чтоль?
сброс можно организовать многими путями...
Из: Тольятти
проект один. Там, где это будит использоваться, питание никогда не прекращается, только в случае, если обесточить все и везде. Решил подстраховаться и по некоторым командам сделать ресет. Все сделал уже давно. Спасибо!!!
Но есть только нюанс один для тех, кто работает, как я в авр студио, после перезапуска МК, если исп. стандартные задержки и включен вотчдог дальше, то МК виснет на этих задержках. Необходимо либо откл. вотчдог., до востребованности, как я и сделал, либо исп. др. задержки. Пока из-за чего это не знаю!
Из: Тольятти
Да кстати проверил, что сбрасывается: все регистры, порты, переферия. SRAM остается без изменений. Можно еще после ресета проверить флаг в регистре MCUSR. Более подробная инфа по регистру в даташите!
