Пользователей: 463
Аналоги: 289. Видео: 1. Даташиты: 50. Инструкции: 3. Новости: 17. Остальное: 2. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 1. Форум: 84.
Гостей: 462
CAN hub, разветвитель шины CAN
Из: Тольятти
Всем привет.
Есть готовое устройство(именнуемое CANcaseXL) для работы с CAN интерфейсом(т.е. на выходе мы имеем сигналы CAN_H и CAN_L) базирующееся на at90can... от atmel. На этом стенде тестируем устройства, которые работатют по CAN шине. Раньше проверяли по одному устройству, но объемы увнеличились и поэтому появилась необходимость сразу несколько проверять за один сеанс. Прбовали подключить 4 устройства - работало без проблем. Но задача стоит в 8 - не работает(видать сигнал слабый). Схема была простейшая до безобразия без всяктх пассивных и активных компонентов.
Приложенный файл со схемой.
Подскажите, пожалуйста, как лучше и правильнее организовать рабочую CAN сеть?
jpg  CAN.jpg (91.09 KB)
6164_50745ffbc8c63.jpg 1600X900 px
Re: CAN hub, разветвитель шины CAN
А физический уровень кто обеспечивает? Как фамилия выходного драйвера и что он говорит про нагрузочную способность?
Из: Тольятти
CANcaseXL и занимается поставлением и сбором информации. А все остальные устройства - отвечают на запросы от CANcaseXl. Вы предлагаете организовать интерфейс между ноителем и устройствами для обеспечения обмена данными? если да, то как? И какие преимущества это даст? Читал стандарты CAN - оказывается там присутствует "волновой эффект длинных проводов", что требует резисторов-терминаторов 120 Ом с каждого конца.
Вопрос стоит, чтобы правильно организовать топологию сети потому, что испытуемое устройство отвечает на запрос и отправляет информацию в CANcaseXL и таким образом могут остальные испытуемые устройства получить случайно информацию от испытуемого устройства и может возникнуть ошибка.
Вот насчет "Как фамилия выходного драйвера и что он говорит про нагрузочную способность?" - надо найти инфу
Ты спросил как увеличить количество подключенных устройств на физическом уровне или на более высоком?
Из: Тольятти
да на физическом.Да нашел в описании только версию дайвера, соединение с компом USB и то, что он может поддерживать сразу несколько подключенных устройств. Сколько только, не указано.
Из: Тольятти
Ну так что больше идей никаких не будит?
А какие идеи? Ты даже не понял что тебя спрашивали. Начал излагать рекламный проспект.
