Пользователей: 35
Аналоги: 13. Даташиты: 5. Инструкции: 3. Новости: 5. Профиль пользователя: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 32
Куда в такой схеме лучше поставить таймер на 555( В первичную, Вторичную с симистором или в цепь постоянного тока)?
Там где симистор, стоит регулятор мощности 500Ватт(долго рисовать)
jpg  screenshot.12.jpg (146.53 KB)
7654_507a60df0dd27.jpg 799X293 px
А ваш регулятор мощности имеет специальный вход для его включения/отключения?
Каковы требования к сигналу включения/отключения?
Регулятор мощности следующий
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129686
Требования следующие 5 сек работает 2 отдыхает(И так в цикле)
Данный регулятор предназначен для регулирования мощности непосредственно на нагрузке.
Применение его на первичной стороне трансформатора нехорошо..., транс будет сильно гудеть, ибо не любит несинусоидального напряжения.
Да и как вы собираетесь его включать-выключать 555?
Раньше регулировал ЛАТОРОМ.
Поставить регулятор во вторичную до диодного моста?
Необходимо что бы он работал 30 мин и больше, выключать замыкая Выход reset 555 на землю, включать подавая на него +
Включать-выключать двигатель,вероятно ВЫ это имели ввиду, собираюсь подавая импульсы на УЭ симистора с 555-ой.Вопрос где расположить этот симистор(первичка,вторичка до диодного моста) или после диодного поставить тиристор ?
Регулятор нужен для подбора оптимальной скорости.
Надо попробовать вначале в цепь первички, если транс будет сильно греться, то придётся ставить во вторичке или после моста (лучше после моста), но тиристор (симистор) должен быть рассчитан на соответствующий ток - не меньше 30-50А при рабочем токе мотора 10А (учитывая пусковой ток).
Пусковой ток в первичке транса будет меньше в 10 раз, поэтому ставить симистор предпочтительнее в первичку. Тогда подойдёт и 5-амперный симистор. Но это при условии, что трансформатор будет нормально работать с регулятором, поэтому надо проверить экспериментально.
Отредактировано пользователем T112-10 14.10.2012 16:01:51
Со стороны энерго-потребления лучше в первичку.
Лучше во вторичку потому, что там напряжение ниже(но мне в любом случае надо ставить развязку, мос-драйвер, что бы не попадать в 4квадрант).
Какие преимущества ставить после моста?
Регулятор мощности в др место ставить нельзя, он на 220 вольт, значит надо вернуться к латору.
Т.о1) регулятор на симисторе менять на латр!!!
2)Таймер ставить в первичную, Что бы снизить ток на симисторе!!!
Регулятор на ТИРИСТОРЕ ставить во ВТОРИЧКУ после диодного моста. Для питания схему управления можно применить отдельную обмотку.
