Пользователей: 423
Аналоги: 189. Даташиты: 177. Инструкции: 9. Новости: 8. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 9. Теги: 7. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 421
Выводы дополнительные имеются, буду смотреть Цену на сие изделие.
Цены на тиристоры вообще не радуют.
Может есть еще какие то решения данного вопроса?
какого
Включение таймера на 555 в данную схему.
1. С чего ты решил, что именно таймер туда нужно включать?
2. Ты совсем не описал что тебе надо- а уже требуешь ответы.
3. С чего ты взял, что вообще там симисторам или тиристорам место?
1.Необходимо что бы двигатель включался с интервалами 5 вкл 2 выкл(в течении длительного времени 30 мин и более)
3.С помощью таймера и симистора коммутировать цепь двигателя.
1. Не описано какой двигатель. Ток, напряжение, тип.
2. Почему именно симистор?
1.180W 24V постоянного тока С Параллельным включением обмоток.
2.Планировал управлять в первичной цепи так там меньше ток.
Во вторичке напряжение ниже, но ток больше. Я писал, что понадобится тиристор на ток не меньше 30А (хоть и низковольтный). Высоковольтные симисторы на относительно небольшой ток проще найти.
