11 анонимных пользователей
Параллельно двигателю высокоскоросной диод
Отправлено: 14.10.2012 18:32
09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
T112-10
Придерживаюсь того же, да и по цене разница значительная.
Отправлено: 14.10.2012 18:54
148
Меня интересует включение таймера...
Регулировать можно и латором. Стоимость диода не устраивает, вроде можно поставить конденсатор параллельно двигателю постоянного тока.
Отправлено: 14.10.2012 19:00
873
На рынке полно дешёвых полевиков с низким сопротивлением канала.
Например irfz48n.Напряжение 55В,ток 64А, сопротивление канала 0,017Ом. При токе в 8А на нём будет выделяться 0,017*8*8=1,1Вт. С учётом циклического характера работы - менее ватта. То есть irfz48n в стандартном корпусе ТО220 даже радиатора не потребует. На схеме 555 регулирует цикл работы, а 3102 и 3107 - мощность в нагрузке. Прикреплённый файл: pegulator.JPG (66.66 KB)
Отправлено: 14.10.2012 19:08
2091
А кстати, не проверялась ли работа этого двигателя на переменке, без выпрямительного моста? Двигатели с обмотками возбуждения могут и на переменке работать, но мощность может быть меньше - надо проверять на конкретном двигателе. Если и на переменном токе будет нормально тянуть, значит можно избавиться от мощного и габаритного моста.
Отправлено: 14.10.2012 21:03
148
На переменке не проверял.Если ротор со статором соединены последовательно, то точно можно, такие двигатели еще называют универсальными, про параллельное соединение не сталкивался.
Мощность потеряется т.к нагрузка индуктивная и будет сдвиг фаз,уменьшение мощности на такую величину (примерно разделить номинальную на 1.4) не желательно. Используется диодная сборка размером с пол спичечного коробка.
Отправлено: 14.10.2012 21:13
148
Там все КТ 3102.
Для чего в данной схеме 522? Конденсатор и стабилитрон стабилизируют питание 555? В от потенциала на выходе 555, транзистор будет открыт либо закрыт?
Отправлено: 14.10.2012 21:23
873
masta
Там все КТ 3102. Для чего в данной схеме 522? Конденсатор и стабилитрон стабилизируют питание 555? В от потенциала на выходе 555, транзистор будет открыт либо закрыт? _______________ 1. "а 3102 и 3107" - описка, читать: а оба 3102 . 2.Там их два, вас какой интересует. 3.Да. 4.Да.
Отправлено: 14.10.2012 21:34
148
В эмиттерную цепь транзистора.
И еще вопрос зачем нужна в оптопаре схема детекции 0. Подсказка с транзистором, а еще и конкретная модель, очень к месту.
Отправлено: 14.10.2012 21:47
873
1. Для уменьшения температурного дрейфа напряжения открытия Б-Э транзистора.Этот дрейф 2,1 мВ на градус.Изменение температуры окружающей среды на 20 градусов(реально)даст изменение Uбэ на 44мВ.
Относительно 0.5В это одно дело, а относительно 1,0В(Uбэ+падение на диоде) уже значительно менее существенно. 2.Точнее в оптосимисторе. Для включения оного оптосимистора исключительно в диапазоне мгновенных значений переменного напряжения +15...-15 вольт - с целью уменьшения помех при коммутации. Ну например вы включаете в сеть десятиомную нагрузку. Вам не повезло и коммутация произошла в момент, когда в сети было +300В.Бросок тока - 30А. Это нехорошо. А вот мос с детектором 0 включит только убедившись, что напряжение сети таки уже упало до 15 вольт. Бросок тока 1.5А.Никто и не заметит...
Отправлено: 14.10.2012 22:24
