Пользователей: 347
Аналоги: 129. Видео: 1. Даташиты: 82. Инструкции: 4. Новости: 38. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 9. Теги: 3. Форум: 77.
Гостей: 345
Компьютеры
Из: Краснодарскикий край Кропоткин
Здраствуйте.Купил сегодня беспроводную плату DWA-525 DLINK,После устоновки не могу найти ни оду точку доступа,в магазине сказали и даже я сам видел что плата рабочая.У меня Windows 7 64 bit в центре управления а именно диспечер адаптеров написано что устройство выключено,пытаюсь его влючить результа ноль.Ставил родные драйвера,новые,старые,всёравно результат тот же кто нибуть знает как поступить в этой ситуации.
Re: Компьютеры
Если в магазине проверяли, может у них 32-битная система, поэтому на 64 глючит.
Re: Компьютеры
И как в этой ситуации есть выход на 32 битных системах работает а на 64 бит нет
Re: Компьютеры
На диске идет программа для управления, попробуйте запретить использовать винду для управления и настройки и запустить программу с диска в режиме совместимости с 32-разрядной системой.
Re: Компьютеры
Проблема решена небыла запущена служба автонастройки WLAN
