Пользователей: 251
Аналоги: 129. Видео: 1. Даташиты: 66. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 4. Профиль пользователя: 8. Форум: 28. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 247
an , Google , Яндекс , yuem , далее...
управление электродвигателем
Из: Одесса
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста ответить на вопросы:
По схеме управления двигателем постоянного тока, объяснить:
- с помощью чего изменяется направление вращения двигателя;
- в функции которого параметра осуществляется пуск;
- назначение реле KV1, KV2, KV3.
jpg  схема 1.jpg (72.18 KB)
7989_50a14d5e03c94.jpg 768X852 px
Re: управление электродвигателем
Из: Одесса
во имеется немного доп. информации
jpg  Новый рисунок (3).jpg (93.19 KB)
7989_50a1545c8fb33.jpg 692X1024 px
jpg  Новый рисунок (4).jpg (155.74 KB)
7989_50a15475efe93.jpg 653X1024 px
jpg  Новый рисунок (5).jpg (127.23 KB)
7989_50a15490d192c.jpg 874X768 px
Отредактировано пользователем Denis_1985 12.11.2012 22:57:22
Помочь-то могём, но за ленивых студентов домашнее задание как-то влом делать...
А потом на производство идут "спецы" с корочкой, которые пускатель от реостата отличить не могут...
По первой схеме даже не хочу разбираться, слишком запутанно и непонятно там.
По второй схеме все просто.
При нажатии SB1 (по часовой) включается КМ1, контакты КМ1 подключают якорь к питанию (верхний к+ и нижний к-) Двигатель вращается по часовой стрелке.
Если мы нажмем SB2 (против часовой) включается КМ2, контакты КМ2 подключают якорь к питанию (нижний к+ и верхний к-) Двигатель вращается против часовой стрелки.
SB3 - кнопка "Стоп"
KV1, RV2, KT, KM3, KM4 служат для ограничения тока в момент пуска (или для плавного пуска)
Какая-то заумная формулировка вопроса. На сколько я понял, от какого параметра зависит процесс пуска?
В верху страницы написано: "пуск, разгон и торможение происходит в функции ЭДС", т.е. видимо, имеется в виду ЭДС якоря при торможении и противо-ЭДС при разгоне.
KV1, КV2 вводят в цепь резистор противовключения, ограничивая ток.
На первой схеме плохо видно некоторые элементы. Контакт КV3 видно только в цепи его же катушки, второго не вижу.
Отредактировано пользователем T112-10 13.11.2012 0:56:30
Из: Одесса
спасибо Вам!
Сегодня 7:55
