Пользователей: 96
Аналоги: 32. Даташиты: 15. Инструкции: 5. Новости: 2. Остальное: 6. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 3. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 93
звуковой сигнализатор превышения температуры
Подскажите схему звукового сигнализатора превышения температуры Поясню зачем надо .Сегодня на моём автомобиле в дороге лопнул ремень который вращает помпу .Но я как "опытный" автолюбитель сразу почуствовал какой то толчёк под капотом Остановился открыл капот у увидел картину эту .Но если за рулем будет дочка то я сомневаюсь что она что то услышит а увидит уже как из под капота валит пар а может и не увидит и в результате двигателю придет пипец .Нужна схема которая бы срабатывала при температуре ну допустим 92-95град ну и никак не при 100град
может разорить инкубатор и перестроить его схему на 95град
Re: звуковой сигнализатор превышения температуры
а датчик температуры на радиаторе низя использовать?
Вообще, в автомобиле должен быть датчик перегрева и контрольная лампа на щитке приборов.
Даже в старых машинах такое есть, не говоря о современных...
Из: Украина
Посмотрите в журнале Радиоконструктор №5 2010 ст.43 там есть схема, использующая датчик температуры двигателя. Есть еще схема в Радиоконструкторе №12 2008 ст. 22 (там есть еще ссылки), однако не извесно на какую температуру реагирует.
Да любая громкая пищалка параллельно лампочке.
спасибо посмотрю радиоконструктор .К сожалению в моей машине такой лампочки которая реагировала на превышение температуры нет(GOLF-3)только аварийное давление масла есть .Схема нужна в виде моста как у киповцев что бы реагировала буквально на градус плюс усилитель пост тока и релюшка
И МК с синтезатором голоса)
Зачем такая сложность? Думаю датчик температыры справица, там вроде как 3х контактный стоит на 2 режима, 95градусов и выше, подключить к выводу , который выше 95 релюшку и через нее пищалку)
Пардон я не знал что там трехконтактный датчик и две скорости .Воспользуюсь Вашим советом
