Пользователей: 113
Аналоги: 51. Даташиты: 48. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 110
Re: Повышение надежности автомата периодического включения нагрузки
Из: Украина
Спасибо Вам большое!А более мощным симистором схема также сможет управлять?
Сможет. Возможно, R4 придётся подобрать.
Из: Украина
T112-10 пишет:
Спасибо! Понятно.
Из: Украина
Anatolij_ пишет:
стабилитрон Д815Д тоже необходимо ставить на радиатор? Я пощитал мощность на нем должна выделятся где то 1,2 Вт.
Здравствуйте! Не прошло и года, как я сделал автомат!))) Так вот, с указанными на рисунку номиналами деталей, блок питания автомата выдает напряжение на нагрузке 11,5-11,6 В. Стабилитрон Д815Д я установил на радиатор площадью 20 см2 и в процессе работы радиатор ощутимо греется. Поэтому, если кто нибудь будет делать автомат с "усовершенствованиями", то стабилитрону НУЖЕН радиатор.
gif  БП.GIF (9.11 KB)
7799_51629985b453d.gif 1162X430 px
1. Емкость С3 можно уменьшить до 1 мкФ.
2. R5 необходимо составить из двух последовательных резисторов мощностью 0,25Вт.
3. Скорее всего, даже при выполнении пункта 1 придется увеличить площадь теплоотвода стабилитрона.
4. Для коммутации индуктивной нагрузки необходимо изменить схему включения силовой части MOC и симистора. Подробности -в документации на MOC.
Из: Украина
Понятно. Спасибо!
Из: Moscow
...я планирую использовать прибор в помещении, где температура может опускатЬся до -25
Вот где главная проблема надежности.
И при -25 холодильник должен работать??!
Надо понимать, что при отрицательных температурах оксидные емкости очень теряют свою емкость.
При прохождении точки росы и образовании конденсата возможны замыкания, монтаж потребует заливки.
По сравнению с этим остальное - мелочи.
Кстати, при правильном уменьшении балласта до 1 мкФ ток через стабилитрон уменьшится, значит и нагрев тоже, поэтому теплоотвод увеличивать не надо.
А надо определить ток через стабилитрон, а отсюда тепловую мощность - установить последовательно со стабилитроном резистор Ом этак 10 и определить ток.
А дальше думать и считать - какой теплоотвод нужен.
Без терморегулятора считаю конструкцию нецелесообразной.
В самом крайнем случае надо предусмотреть регулировку скважности таймера, чтобы менять температуру вручную.
Ручка регулятора должна быть абсолютно надежно изолирована.
У меня на холодильнике стоит такой таймер.
Все проблемы с электролитом решены уничтожением оного.
По выходу - симисторный ключ с опторазвязкой на МОС.
jpg  Минск 15М.JPG (363.23 KB)
6799_516466ec03055.jpg 2818X2298 px
Из: Украина
Уменьшил емкость конденсатора С3 до 1 мкф - в результате радиатор стабилитрона практически не греется. Выходное напряжение стало 11,4 В. Однако если поднести ухо к этому конденсатору, то слышно какое то жужжание, причем конденсатор емкостью 1 мкф "жужжит" громче, чем на 1,5 мкф, наверное это не нормально. Конденсатор такого типа http://www.chipdip.ru/product0/11383/
- А как же обещаный производителем диапазон рабочих температур от -40, например как здесь http://lib.chipdip.ru/235/DOC000235479.pdf ?
То что жужжит, это нормально- особенности конструктива конденсатора. Но лучше применить специальные конденсаторы типа X1 или X2.
Нужно при включении MOC проверить напряжение на стабилитроне при понижении ЛАТРом входного. Если оно будет стабильным до 160 вольт, то можно попробовать еще уменьшить емкость конденсатора и повторить проверку.
А по поводу обещанного диапазона температур- глянь на строку температурная стабильность- там все видно.
