Пользователей: 441
Аналоги: 320. Даташиты: 77. Инструкции: 1. Новости: 15. Остальное: 2. Профиль пользователя: 10. Расчёты: 1. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 438
проблема с регулировкой яркости LEDs
Из: Тольятти
Всем привет.
ЕСть 3 светодиода в пульте управления. Питание 3В(2 батарейки ААА). Необходимо сделать регулятор яркости светодиодов. Я его собрал на светодиоде(сначала хотел на фототранзисторе, но там получается, что необходима линза Френеля), работает отлично. Но вот регулировать яркость светодиодов(зеленый, синий, желтый) приходится по этой схеме(см. файл) через полевики (ШИМ не получится из-за того, что много есть будит). Работает, но не правильно: 1) на выходе(сток) у транзисторов почему-то 3В все время. Как будто транзисторы все время открыты, хотя проверяю затворы везде стабильные 3В, а они должны открываться по GND. 2) одновремеено 3 светодиода работать не могут почему-то. Только по отдельности. 3) Желтый светодиод работает нормально при токе свыше 350 мкА. Меньше начинает перемигивать и бликнуть.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную ситуацию? Может в схеме пролема или я чего-то неуглядел?
Заранее спасибо. Очень надеюсь на Вашу помощь.
Цифровой потенциометр слишком дорого и напряжение питания от 2.7В. Поэтому делаю на полевиках.
jpg  indicators.jpg (121.30 KB)
6164_50b78ca8cd8a2.jpg 1600X900 px
Re: проблема с регулировкой яркости LEDs
Из: Тольятти
Сейчас 3 основные проблемы, которые меня смущают, хотя все работает и с токопотребелнием всей схемы все впорядке, но:
2) одновремеено 3 светодиода работать не могут почему-то. Только по отдельности. Если включить оптимальный номинал резистора через транзистор.
3) Желтый светодиод работает нормально только при токе свыше 350 мкА.
Мне кажется все-таки, что проблема где-то в схеме?!
Светодиоды: синий, желтый, зеленый
________________________
Всё работает, но есть три проблемы...?
Так работает или не работает?
Если на затворах и истоках по 3 вольта, то транзисторы закрыты.
Откуда же на их стоках берутся те же пресловутые 3 вольта от двух славных батареек?
Варианты ответов:
1. Чудесным образом.
2. Эти 3 вольта выдаёт чудесный чёрный ящик с гордым названием ATMEGA88PA и они через утечку катод-анод диодов достигают своей цели - группы объединённых стоков славных P канальных полевиков, где и фиксируются мультиметром.
Вывод 2 легко проверить, соединив резистором 10-20 кОм стоки с корпусом.
Если напряжение со стоков исчезнет, то таки пункт 2.
Если нет, то пункт 1
Из: Тольятти
))) Спасибо большое за развернутый и наконец-то умный ответ.
Вы имеете ввиду 10-20 кОм резистор со стоки на землю?
Из: Тольятти
А по 2 и 3 можете что-нибудь сказать?
_______________
Да
________
___________________
Собственно 2 и 3 наверняка связаны с программированием контроллера, в чём я настолько слаб, что что-либо сказать не рискну.
Придерживаюсь принципа: Промолчи, сойдёшь за умного
Судя по бурному обсуждению вашего вопроса мой принцип разделяет большинство форумян...
Вся схема-один большой и безграмотный косяк. Чтобы не обвиняли в том что только критикую- а тут больше делать нечего-намекну, что неплохо-бы глянуть на ВАХ всех цветных светодиодов.
Даже намекают лишь с целью избежать обвинений...
Молчу молчу...
Насколько я понял, светодиоды включаются параллельно и работают через общий ограничитель тока.
Если да, то это невозможно, поскольку даже у светодиодов одного типа большой разброс падения напряжения, а светодиод подобен стабилитрону (и даже может выполнять его функции ). Поэтому токи через светодиоды будут сильно отличаться - один будет перегружен, а второй - чуть живой (хотя китайцев, судя по их фонарикам, это не колышит ).
У светодиодов разных цветов различие прямых напряжений значительно. Поэтому гореть будет только один - с меньшим падением напряжения. Этого падения напряжения будет недостаточно для открывания р-п перехода второго светодиода и он гореть не будет.
Самое низкое прямое напряжение у красных СД, более высокое у зелёных и наибольшее - у синих.
Решить проблему можно, если МК запрограммировать так, чтобы он много раз в секунду переключал СД, включая их по очереди, чтобы в данный момент времени горел только один. Из-за инерционности зрения будет казаться, что горят все одновременно.
Из: Тольятти
T112-10, я примерно так и сделал!
